MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
J'ai une question concernant les ACC retaillés.
J'ai acquis un ACC d'admission d'origine retaillé.Je comptais faire retailler celui d'echappement mais financierement ca doit attendre.
Est ce que ca vaut quand meme le coup de monter celui d'admission retaillé,en laissant celui d'echappement d'origine;ou bien ca le fera pas et vaut mieu attendre d'avoir l'echappement retaillé?
Je me pose la question car sur le LET on monte bien les ACC de C20xe a l'admission en gardant celui d'echappement d'origine,et le gain est bien la.
SP 9000er
MessagePosté le: Samedi 07 Avril 2012 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
N'ayant pas la réponse précise à Ta question je vais faire avec un peu de bon
sens & de déduction.
"Je comptais faire retailler celui d'échappement mais financièrement ca doit attendre." Arrow
Dans ce cas attends, au lieu de mettre 2 fois Tes mains & Ton argent sous Ton cache-culbuteurs.
"Est-ce que ça vaut quand même le coup de monter celui d'admission retaillé,en laissant celui d'échappement d'origine ?" Arrow Déjà avec simplement le jeu d'AàC complet le gain est juste notable,
pas forcemment monstrueux alors avec juste 1 Arbre ... Rolling Eyes Les AàC se complètent pour
arriver au gain, en monter un seul frisera sùrement la perte de temps.
De plus une image: les gaz d'admission sont accélérés par l'AàC d'échappement optimisé. Grosso modo l'évacuation rapide aide l'admission.
"ou bien ça le fera pas et vaut mieux attendre d'avoir l'échappement retaillé? " Arrow
Un jeu d'arbres pertinent & complet apporte 15cv calé/réglé/géré au poil. Quel gain avec
1 Arbre admission optimisé avec un calage & une électronique Confused improbables ?
"Je me pose la question car sur le LET on monte bien les AàC de C20xe a l'admission en gardant celui d'échappement d'origine,et le gain est bien là. " Arrow Là rien n'est sùr Rolling Eyes J'en parlais avec
Franck y'a pas trop longtemps: il semble que tous comptes faits les AàC du C2oLet et du 2oXe soient identiques. Légende urbaine ou pas, les modifs faîtes sur un moteur suralimenté ont
toujours plus d'effet que sur un atmo. Le turbo amplifiant les effets qu'ils soient positifs ou négatifs.
Donc même si ça marche genre +1ocv sur C2olet T'attends surtout pas à avoir Toi aussi + 1o sur ton atmo.
Arrow Donc au final garde Tes sous, patientes & fais ton montage correctement qund Tu seras prêt.
mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
les AAC de XE et de LET ne sont pas identiques, les durées et les levées sont plus importantes pour le XE.
MessagePosté le: Dimanche 08 Avril 2012 04:19 Revenir en haut de page
vrai Laughing Laughing
