Pascal-Claude
Mercredi 04 Avril 2012 11:48 |
Bonjour,
je dois faire une commande d'un kit distri pour ma T16.
bien sûr, il y a deux modèles
celui que le vendeur peut avoir va pour le moteur jusqu'au 14002934
je cherche ce numéro sur le bloc moteur mais je ne trouve que 90400015
sur TIS (dont je ne suis pas encore très familier) le kit distri jusqu'à -14002934 me donne une autre référence qui est 90410225 (est-ce le numéro du bloc?)
dois-je comparer ce 90410225 au 90400015 que j'ai sur le bloc?
Si oui, puis-je commander le kit chez ce vendeur?
Merci pour votre aide
A+
Mercredi 04 Avril 2012 11:52 |
suffit de savoir si tu as 3 galets ou 2 galets.
a partir de la, on pourra te dire lequel prendre.
Pascal-Claude
Mercredi 04 Avril 2012 12:58 |
voilà 2 photos, comme je ne suis pas (encore?) um grand mécanicien... (c'est surtout mon voisin qui guide...)
donc 2 galets?
l'autre pièce
A+
Mercredi 04 Avril 2012 13:09 |
non tu as un tendeur en plus il te suffit sinon de lire sur ton ancienne courroie le nombre de dents et tu sera fixe
141 distri phase 1 2galets
176 distri phase 2 3galets
pour moi c est une distri phase 2 que tu as
Pascal-Claude
Mercredi 04 Avril 2012 13:12 |
176 dents...
Mercredi 04 Avril 2012 13:15 |
donc distri phase 2
Mercredi 04 Avril 2012 14:11 |
autre moyen d'être sur:
- dents bien rondes: distri phase 1 donc 2 galets
- dents plus carrées: distri phase 2 donc 3 galets
Pascal-Claude
Mercredi 04 Avril 2012 15:06 |
merci,
je viens de faire la commande des pièces (distri...ph2 (176 dents, carrées) merci à vous )
joints (culasse, carter, cache-soupapes) (ceux du circuit d'eau de refroidissement semblent ne plus être dispo, mais je n'ai pas encore demandé à Opel)
on va pouvoir remonter le T16 demain,
A+
