Dimanche 01 Avril 2012 15:33
Salut je voulais savoir si c était possible que les soupapes ne touche pas les pistons en cas de casse de distri ? On m avait dit que sur se moteur sa ne touchais pas car j en ai un avec la vis de poulie d arbre à came casser qui avait été refait à neuf et je récupère une corsa A 1,2s j aurais voulus le swaper dedans à moindre frais donc sans le déculasser pour vérifier !!!
k-mac 20XE
Dimanche 01 Avril 2012 18:03
Je saurai dire avec exactitude si oui ou non
Mais il m'est arriver un foi que l'arbre a came à ceder en plein milieu donc plus d'alumage mais sur le coup j'avais pas compris ce qui c'ete passer et j'ai beaucoup insister au demareur et au démontage rien avait toucher dans mon cas il y avais deux cylindre qui faisaient leur cycle et deux non
Barlier X30XE
Dimanche 01 Avril 2012 20:12
Donc sa devrait être bon sinon il aurait toucher dans t on cas !!! Je vais remplacer la vis et je verrais si sa tourne rond !
k-mac 20XE
Dimanche 01 Avril 2012 20:31
Un autre conseil contrôle juste l'arbre à came pour voir si sa tourne encore car j'ai déjà vu complètement bloquer et vis casser
Barlier X30XE
Dimanche 01 Avril 2012 21:08
Ok merci
Barlier X30XE
Lundi 09 Avril 2012 17:27
Sa y ai j ai démonter l arbre à came était bloquer et le palier à morfler faut que je trouve une demi culasse le mec venait de refaire le haut moteur mais il n avait rien lubrifier sais pour sa!!
Et pour comfirmer les soupapes ne touche pas sur se model!!!
