Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait que je vois un peu comment c'est foutu une Astra, mais en théorie ça devrait te géner. Peut être dans une moindre mesure.
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dis au niveau des trapèzes?? si oui je dois faire une motif bientôt!
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon futur montage ici sur kadett pour corriger le problème du sur rabaissement!
c'est une rallonge de pivot montée sur clio cup!
et la c'est l'arme suprême! le pkoi du comment, je le sais mais ne peux l'expliquer! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
pichon
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked S*** ^^
Vous pouvez m'expliquer en quoi le fait de rouler bas a une influence négative sur l'efficacité?
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais ya plus de rotule avec cette modif Shocked Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou sinon...suffit d'usiner une cale entre le triangle et les 3 vis/rivets, ce qui est sans doute plus costaud que ca.
car ton montage niveau robustesse, j'ai peur.
Mhz
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce dont tu parles Barthus n'a aucune influence sur la tenu de route. Qu'importe la forme du bras c'est l'axe "centre de la rotule de suspension" <-> "axe de la vis du bras de fixation du bras sur le chassis" qui importe.
C'est un montage hyper courant chez VAG pour les caisses qui roulent hyper bas.
L'avantage d'un tel système est facile à comprendre!
Premier point
Pour ceux qui lisent l'anglais voici comment se calcule le moment du roulis sur une macpherson:
http://www.miracerros.com/mustang/t_rollcenter.htm
A savoir que plus le moment du roulis est éloigné du centre de gravité de la voiture et plus la voiture prend facilement du roulis. Il est donc possible de régler sa suspension pour prendre 0° de roulis quelque soit la vitesse du véhicule à une hauteur de caisse donnée.
Second point
Etre bas a un effet néfaste sur le parallélisme en appuie (en particulier au freinage). Les roues vont prendre plus d'ouverture ou de fermeture que d'origine. Illustré ici:
http://www.miracerros.com/mustang/terminology.htm
Troisième point
Le carrossage tend à devenir positif en compression. Chose qu'on ne veut surtout pas !!!
En clair, rouler trop bas c'est dégrader la tenue de route en tous point de vue sur un train de type macpherson.
J'aimerai vraiment faire le même type de montage sur ma tigra, mais c'est dur de trouver les pièces pour Evil or Very Mad
Après plusieurs sorties circuit, j'ai bien compris le phénomène. Ma tigra prend énormément de roulis (c'est relatif), et sur les gros freinage la voiture cherche sa route. Si bien que ce week end je me suis résolu à "remonter" la tigra de quelques centimètre pour avoir un montage comme ceci: (dans l'idéal il faudrait que la rotule soit sous l'axe de la vis, d'où l’intérêt de la rotule allongée)
pichon
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci des éclaircissements Wink
Brakes? What for?
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je pensais que c'était juste le fait d'avoir le triangle à plat.
en effet ca à l'air interressant, mais est-ce efficace dans quel proportions?
Mhz
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clairement efficace, dans quelles proportions? ça se défini au cas par cas si tu veux des chiffres précis.
MessagePosté le: Lundi 26 Mars 2012 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai deja un soucis en moins avec les combiné filté comme la direction est prise dessus sur astra et que sur les combiné elle est beaucoup plu basse, en freinage il n'y pas de changement de paralelisme!
par contre pour le point de roulis je dois être a l'agonie actuellement! photo demain matin
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 05:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila comment le break est posé au sol!
Et au niveau du trapèze ça se présente comme ça!
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 06:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les miens sont dans la meme position..
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce montage a été eprouvé sur la coupe clio de 2002 a 2006, c'est pas du bricolage. Wink
pichon
MessagePosté le: Mardi 27 Mars 2012 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais chier, tu va être insuivable avec tout ce matos! Laughing
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
suite!!!!
alors le 29 mars (jeudi) j'en etais par la!
la peinture des intérieurs de porte se passe doucement vu que je dois tout demonter!
au revoir le violet! et bonjour mon gris favoris a paillette et rugueux!!
Voila ou j'en étais vendredi
J'ai rajouté des bagues sur ma bar supp pour reprendre l'effort des tourelles surelevées (c'est pas encore fini!)
le coffre
a mon arrivée ce soir (après mes cours)
et 2h30 plus tard!!
Vue des spectatrices devant l'atelier!!!
(au passage les deux astra bleu sont a vendre)
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau taff!
celle au premier plan, elle est a qui ?
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde son post!! Wink
MessagePosté le: Samedi 31 Mars 2012 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de voir! merci
diable57
Voiture: sintra 2.2 16v corsa b1.2
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2012 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu les vend combien les astra bleu ?
chris-gsi
MessagePosté le: Dimanche 01 Avril 2012 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
belles spectatrices Very Happy
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
