FJY
Lundi 27 Février 2012 20:59 |
Passe la a la valise.
y'a de forte chance que ca t'affiche beaucoup d'erreur, tu efface tout, tu roule au moin 30km et tu refait un diag pour etre sur que ca t'affiche des erreur recentes.
Sinon comme dit en haut investir dans un op-com vaut le coup pour 30 euros tu peut diagonisquer toute nos opel avec.
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
maxou10
Lundi 27 Février 2012 21:03 |
ouai je vai m'acheter le boitier c'est mieu merci encore pour le lien et je vous tien au courent , vous etes vrement cool ^^
Lundi 27 Février 2012 23:08 |
| maxou10 a écrit: | | la jai fait le plein avec mes filtre neuf et mes bougies , je suis a 160km et il me reste 25litre |
On va la faire simple, soit tu sais faire un calcul de conso précis soit ce n'est pas la peine de continuer à discuter
Mardi 28 Février 2012 01:05 |
+1
maxou10
Mardi 28 Février 2012 21:08 |
je dit juste que depuis que j'ai changer mes bougie et mon filtre a essence et a aire , avec les plein j'ai déjà fait 160km et il me reste encor 25 litre dans mon réservoir donc je fait du 12.5litre au 100km alors que je ne fait que de la rocade a 90 voir 100 km/h max , je ne voi pas ce que je dit est de mauvais calcul je constate et je vous fait part mes problème , on est bien la pour ça non ?
Mardi 28 Février 2012 21:18 |
Sauf que ta jauge peut très bien être fausse, de fait il vaut mieux faire un calcul litresremis/kilométrage réellement fait
maxou10
Mardi 28 Février 2012 22:13 |
ah d'accord merci d'etre comprehensible avec moi et desoler si j'ai du male encore merci
maxou10
Jeudi 08 Mars 2012 20:57 |
salut j'ai du nouveau donc apret avoir fait le plein et remis mon compteur a zero , arriver a la reserve j'ai donc fait 350klm mais je pense que c'est encore peut personne a dider pour mon probleme sans la passer a la balise et oui elle broutte
Jeudi 08 Mars 2012 21:00 |
350 Km avec combien de litres ta gauge est peut etre a l ouest
13,316 au 400M  |
nestea57
Jeudi 08 Mars 2012 22:18 |
FJY
Jeudi 08 Mars 2012 22:59 |
| maxou10 a écrit: | salut j'ai du nouveau donc apret avoir fait le plein et remis mon compteur a zero , arriver a la reserve j'ai donc fait 350klm mais je pense que c'est encore peut personne a dider pour mon probleme sans la passer a la balise et oui elle broutte |
Donc refait le plein a ras bord et regarde combien de litre tu met ca te dira le nombre de litre que ta consommé en 350km.
Vendredi 09 Mars 2012 09:10 |
| isma_8 a écrit: | | Combien de litre d'essence tu mets quand tu fais le plein? |
On en revient aux mêmes question et ca commence à devenir pénible de répeter la même chose
Si ton voyant moteur n'est pas allumé, c'est pas la Valise qui t'apprendras quoi que ce soit
Si tu veux de l'aide donne les infos qui te sont demandées depuis le début
maxou10
Dimanche 11 Mars 2012 21:13 |
j'ai mis 40litre donc j'ai fait 350klm avec 40litre voila et pour le op-com j'ai voulu le prendre sur ebay mai ma carte n'est pas internationnale donc impossible de l'acheter sur ebay rrrrrr...
Lundi 12 Mars 2012 14:43 |
Tu n'as pas besoin d'avoir une carte internationnale pour acheter sur Ebay si tu te crée un compte Paypal par exemple
Dans tout les cas tu as toujours la possibilité de relever tes codes erreur toi même avec un simple trombone (cf fonction recherche)
Mais, encore une fois, si ton voyant moteur n'est pas allumé, ca ne t'apprendras rien de plus
As tu regarder ce qui t'as été conseillé précédemment comme la sonde de température d'eau par exemple?
maxou10
Lundi 12 Mars 2012 18:44 |
j'ai mon voyant qui salume de temps en temps mais il n'est jamais fixe longten je dois avoir une erreur quelque par mon injection distribu trop dessence
Mardi 13 Mars 2012 00:33 |
Perso je m'arrête là, marre d'avoir les infos au compte goutte, bon courage à toi en tout cas
PS: Ici c'est un forum d'entraide entre passionné, pas un SAV Opel donc si tu n'es pas capable d'y mettre un minimum du tiens en répondant simplement aux questions qu'on te pose, ce n'est pas la peine de continuer à poster ici
SP 9000er
Mardi 13 Mars 2012 17:04 |
Je tiens à Te féliciter Syl2o: quoiqu'on puisse en penser,
Tu es & reste toujours disponible & volontaire pour aider ou apporter Tes
Mercredi 14 Mars 2012 00:18 |
Merci à toi l'ami
kenzor84
Voiture: Astra G 1.8 16v 115ch Bertone Pack jaune capri
Jeudi 22 Mars 2012 21:04 |
Salut à tous, je passe par ici car le sujet m’intéresse de près.
Petite parenthèse: pour le OP-COM vous avez le site diyobd pour moins cher que ebay.......
Pour le problème de conso, je suis à un niveau plus bas, c'est à dire que je fais en général 450km en conduite mixte et 300km comme un bourrin.Avec le plein biensûr!
J'ai fait un diag avec mon op-com et rien trouvé de particulier.Par contre, j'ai eu un problème il y a quelques mois, mon capteur PMH sur la poulie damper a été séparé de son fil.Je m'explique: à 5 personnes dan la caisse, lancé à 110km/h sur route bosselée, j'ai pri un trou un peu profond et le fil du capteur s'est pris dans le cardan ainsi que le fil de la sonde d'huile!
J'ai réparé comme j'ai pu avec soudures et compagnie et ça a l'air de tenir.4mois après, pile au changement de saison, elle se met à consommer à fond et se fait même recaler au CT pour pollution excessive.Et de plus elle a du mal à tirer.(doublé par une twingo sur les 3 premiers rapports, on tirait la bourre...)Mais j'ai honte lol.
Il y a sûrement un lien entre tout ça mais je ne saurais dire quoi...
Mes questions:
Le cata peut il être en cause pour la polution et/ou conso excessive?
La sonde lambda qui me fait aucune erreur peut elle être morte et engendrer ce problème?
Le fait d'avoir ressoudé les fils a t il un rapport avec mon problème?
N'hésitez pas à demander des précisions, je suis tout ouïe.
Maxou10,pour ton problème de conso, essaies de faire un RAZ et vérifies un peu tous les fils autour du moteur on sait jamais car un voyant qui s'allume de façon aléatoire me fait penser à une mauvaise connexion quelque part.
En espérant avoir aidé un peu CDLT
nestea57
Jeudi 22 Mars 2012 21:25 |
kenzor84
Jeudi 22 Mars 2012 22:48 |
Ok le mois prochain c'était prévu pour les sondes.Merci pour cette réponse rapide.
Sur diyobd c'est la version 2009 il me semble mais pour nos caisses d'avant 2002 c'est très bien et suffisant.D'ailleurs, le logiciel est téléchargeable directement sur le site.CDLT
