for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 15 Mars 2012 18:43 |
Salut je voudrais si certains ont eu l'occaz de faire le montage d'arbre de xer et les monter sur un xev et savoir si la modification donne quelque chose. Et aussi savoir si les soupapes passent sans problème
Merci d'avance
mon rêve
Jeudi 15 Mars 2012 19:19 |
regarde ce post pour voir la différence entre les pistons XEV et XER:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=21039&start=40
ça te donnera un élément de réponse
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 15 Mars 2012 19:59 |
Haaaa oueeeee c'est chaud làààà quand même Bon j'ai fais le montage et à froid sa passe mais a chaud??
mon rêve
oui deja fait sur l'ex-calibra de mon frère, ca passe sans soucis pour les soupapes, environ 30000 km parcouru comme ca
les arbres de xer ont 1 bon millimetre de levée en plus par rapport aux xev, donc oui la diff est flagrante, mais sans reprog ni calage optimisé c'est plutot désagréable car le moteur tourne comme une patate au ralenti et n'a plus aucun couple, en dessous de 4000 tours ya rien, ca commence vraiment à pousser à 5000 et lorsque le rupteur intervient à 6500 c'est toujours en pleine poussée, donc il faut au minimum une reprog pour en profiter vraiment
