cedric77
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulait savoir comment remettre l ordinateur de bord à zéro javait deux code panne ( code feu et feu arrière ) ampoules grillés je les est changer et les codes revienne toujour Question
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 09:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as tjs le problème! contrôle bien ton install! as tu monté des ampoules a led's?
Brice
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'ODB ne se remet pas a zéro ! c'est des message instantané
la voiture fais un diag a chaque mise en route! les messages rapparaissent a l'arrêt du véhicule!
s'il il continue a t'afficher les erreurs c est que soit il y a encore les erreurs soit tu a un problème électrique ! ( mauvaise masse, .... )
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 23 Mars 2012 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
aujourd'hui changement des plaquettes et toujour mon message ( changement de garniture )
et j'ai mit des navettes a led ( plafonnier,coffre,plaque d'immatriculation ) avec l'anti erreur pour le odb
et toujour pareil j'ai debrancher la batterie pour voire et toujour pareil sa peux venir d'ou Question
MessagePosté le: Samedi 24 Mars 2012 08:38 Revenir en haut de page
parfois les anti erreur ne fonctionne pas. Retente tes ancienne navette pour voir
