MessagePosté le: Vendredi 08 Avril 2011 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
CF titre , explications/tuto illustrées ci dessous :
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vase d'expension à remplacer si l'on veut correctement faire la modification. La différence se trouve sur la sortie sur le dessus du vase.
32.35€ TTC
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un peut expliqué la modification? y'as pas de refroidissement d'origine?
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si mais pas assez dimensionner d'origine Wink
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le Z20LET, le refroidissement par du bocal, passe dans le turbo, radiateur, bloc moteur puis reviens. Enfin un truc du genre Laughing
Sur le Z20LEH, le refroidissement du moteur et du turbo est dissocier. Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis le refroidissement du turbo ne part pas du bocal mais y arrive Wink
Dans tout les cas il est obligé de partir du moteur puisque c'est sur c dernier que se trouve la pompe à eau.
Avec les schémas des circuits ce serait beaucoup plus explicite
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Photos du kit en question :
onemanshow a écrit:
LET :
LEH :
Par contre, le bocal de LDR n'étant pas à la même place entre le LET et le LEH, je pense qu'il faut reprendre les durites du LET partant du bocal, celle du LEH fournie dans le kit doivent être trop courte.
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros, c'est une dérivation du circuit de refroidissement du turbo.
mais je veux bien comprendre quelles sont les différences des deux circuits.
nico01
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Voici la différence, je pense!!:
moi j'ai pas trop de retour d'eau au niveau turbo dans le bocal, ca crachotte
par contre le retour du thermostat crache bien...
j'pense faire cette modif, vu que mon collecteur est fissuré, avant de changer le turb...
personne n'as se kit de monter ?
tchus
Paulo
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la modif qu'opel avait faite sur mon Zaf lorsque j'avais des problèmes de turbo Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 08 Juin 2011 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mes souvenir, le suivant n'as pas plus résisté... Confused
nico01
MessagePosté le: Vendredi 17 Juin 2011 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah ça craint alors!!!
Y avait autre chose sur son turbo,nan?
je vais pas mettre 300e dans un kit bidon!
Et j'espère que le circuit d'huile n'est pas aussi foireu Confused
J'ai forcé la pompe à eau électrique, voiture à l'arrêt, avec OP com: pas de circulation d'eau dans le turbo Sad
J'pense j'vais chercher une tite pompe élec et refaire un circuit, pis la laissée tourner 5 min après l'arrêt de l'auto.
Qu'en pensez vous?
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remplacement du kit d'origine LET par celui du LEH.
Après vidange du circuit de LDR, chauffage compris, je constate que la voiture chauffe beaucoup plus rapidement à 80°C (environ 5km pour atteindre 80°C au compteur avec 10°C en température extérieur) mais ne dépassera jamais la température maximum habituelle (environ 95°C).
Le calorstat a été vérifié, il s'ouvre correctement. Le radiateur a été reculé de 2cm environ, un intercooler frontal a pris place face à l'aération du pare choc. Bocal ouvert, le liquide sort bien de l'une des durites sur le bocal au ralenti. Une fois fermé, le liquide ne sort plus d'aucune durite sur le bocal au ralenti, dès que j'accélère un peu le liquide sort sans soucis. Les durites sont normal sauf la grosse donnant sur le calorstat qui doit certainement contenir la pression un minimum.
J'ai souvenir qu'avec le système d'origine, que ce soit au ralenti ou en roulant le liquide se jetait bien dans le vase d'expansion, et il fallait beaucoup plus de temps pour que la voiture chauffe à cette température.
Des idées ?
Si quelqu'un possédant une Astra H OPC pouvait me dire si son bocal crache au ralenti, et si sa voiture chauffe aussi rapidement.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le zaf, il y a toujours du débit (au ralenti) dans la durite qui arrive sur la gauche du bocal, qu'il soit ouvert ou fermé !
niveau chauffe, c'est un peu plus lent mais pas beaucoup plus.
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as remplacé le kit par le LEH ?
Effectivement, celle de gauche normalement a toujours du débit, mais plus là.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, j'ai installé le kit LEH en fin de semaine dernière.
par contre, sur le turbo, j'ai gardé la sortie d'eau du LEH sur le dessus. je sais pas si ça peut jouer.
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai conservé aussi la durite sur le turbo LEH.
Ce qui m'étonne, c'est que bocal ouvert, le liquide coule sans soucis, mais une fois fermé il ne circule plus. Problème de bouchon ?
Des idées ?
Attention à ta température compteur, ce n'est pas la température moteur réelle mais une température "tempérée" par le calculateur pour ne pas affoler le client Wink
momo2ls
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je sais, mais avant il me fallait beaucoup plus de temps/distance pour que ça arrive à cette température.
Il y a aussi le fait que le liquide ne coule plus dans le vase, voiture au ralenti et bouchon vissé qui me dérange fortement.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Air dans le circuit, Pompe a eau vieillotte, bouchon trop serré, LDR a pas cher ( pour la température) ou trop vieux ou rallongé 36 fois à l'eau, éventuellement mauvais branchement ?
