phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 10 Mars 2012 19:55 |
salut tout le monde, ca y est la cali est la maison :yawinkle:
j'ai déjà commencer a m'attaquer dessus
- changer l'autoradio par un alpine
- virer un autocollant sur la vitre AR
- changer une ampoule de feu ARG
- réparer le plafonnier central
voilà, des photos toutes fraiches
autoradio changé
plafonnier central réparé
tableau de bord
les pare soleil éclairés
le cuir
le 16V Ecotec
l'ensemble
la cali
un petit zoom
un clein d'oeil
la cali
la cali est bien précablée pour les AB et réglage des phares
demain je demonte la boite a gant et le bas de console
pour trouver la prise jaune de l'ODB et des sieges chauffants...
voilà
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Samedi 10 Mars 2012 20:17 |
super achat , elle est superbe
Samedi 10 Mars 2012 20:21 |
bien ta ptite cali parcontre franchement pas top ton fil pour l'ipod moi je l'ai passer dans le vide poche sous le cendrier c'est nikel
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 10 Mars 2012 20:54 |
salut
oui je l'ai mis comme ca, mais je vais le passer dans la boite gant
Samedi 10 Mars 2012 20:57 |
ah oki tme rasure
Dimanche 11 Mars 2012 09:40 |
Super propre !
Pareil moi sur ma vectra j'ai passe le câble sous dans le vide poche car si tu utilise ton iPhone en GPS ou avertisseur de radar avec un suport au pare brise tu sera bien content de le brancher si batterie faible
Sans avoir à rouler avec la boite à gant ouverte lol
www.kadett-club.fr |
opelgsi
Dimanche 11 Mars 2012 11:10 |
c'est bizarre que le controleur n'a pas vu que l'ampoule du feu arriere etait grillée car en principe il te sort le defaut !! donne moi son numero que je le signale parce que ca me fait chier que tu ai un controle technique vierge en fait
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 11 Mars 2012 18:11 |
lol
ca y est j 'ai demonté la boite a gants et voilà
prise sur le coté droit a coté du boitier, ca doit, etre pour l'airbag passager...
prise en bas jaune de ODB et au dessus, cable jaune non branché.
et là, les 2 prises pour les sieges chauffants
elle est précablé aussi pour les AB et reglage en hauteur des phares, j'ai vraiment du bol qu'elle est tout...
j'en ai profité pour changer l'ampoule de l'allume-cigare et regler les trucs, ca marche nikel...
ma batterie s'est vidé,, je l'ai redemarré avec les cables, mais depuis, le voyant d'airbag reste allumé !!!!!!
Calibraman91
Mercredi 14 Mars 2012 06:15 |
Très belle et très propre ta Cali !!!
Dommage quand même qu'avec même si peu de kilomètres tes panneaux de portes soient bullés...
_________________ KliT16 de Mai 96 Rio Verde (E369) en phase II,
Kli16 de Janvier 91 Noir Nova (E266) en pièces détachées. |
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 14 Mars 2012 17:59 |
c'est pas l'interieur d'origine, voilà la raison
O.D77
Mercredi 14 Mars 2012 18:15 |
Sympa, étonnant que tu n'es pas d'airbag passager? c'était de série normalement sur une phase 2
Mercredi 14 Mars 2012 18:28 |
négatif, pas d'airbag passager non plus sur la mienne
phil-cali
Voiture: calibra
Lundi 19 Mars 2012 18:50 |
la suite....
les sieges AV avait les coins blanchis par les frottements.
voilà maintenant, resultat nikel
demain, je vais chercher dans le 72 :
- bouton + relais et moteurs de réglage phare en hauteur
- bouton de AB et relais
- bouton de sièges chauffant avec son support
- ODB francais + commande
voila, il restera a trouver les phares avec les AB.
phil-cali
Voiture: calibra
Mardi 20 Mars 2012 18:39 |
la suite....
donc aujourdhui, j'ai été chercher mes pieces...
en meme temps, passage a la valise et du coup, mon voyant airbag s'allume pu
et surtout y a 0 defauts....
- montage de l'ODB, il manquait la prise blanche, donc on en a mis une...
et voilà avec la commande.. il reste pu qu'a le parametrer ....
- montage de la commande et des boutons de sièges chauffant.
- montage du bouton du reglage phares...
- montage du fusible et bouton des AB.
comme ma banquette AR avait 2 acrocs, ben j'en ai ramener une comme neuve
place aux photos....
montage du faisceau de la prise blanche de la commande de L'ODB
mise en place rapide de la commande..
bouton de reglage de phare et des AB avant.
bouton de sieges chauffant en place et branchés nikel...
la banquette AR cuir que j'ai ramener
il me reste a mettre >> les 2 moteurs et la console avec bouton de l'ODB et la banquette AR a mettre en place et ca sera nikel..
voilà, reste a faire :
- trouver des phares AV avec des AB,
- Rabaissement
- Changer les soufflet de frein a main et du pommeau.
- Parametrer l'ODB
- Repeindre les défauts et ca sera top
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 07 Avril 2012 03:46 |
j'ai nettoyé le moteur k:
en projet aussi, peindre le cache collecteur
et changer la mousse protection capot et apres il sera comme neuf
serie de photos de la calibra..
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 07 Avril 2012 03:48 |
2ème serie
juste pour infos.....les photos de loin, servent pour faire les signatures...
.( c'est une astuce pour faire de belles signatures. il faut faire des photos de loin, ca permet de les metre en petite images apres... )
un exemple... avant.
et apres...en signature.
les signatures.. elles sont brutes, on peut encore les améliorer
voilà..
Samedi 07 Avril 2012 09:38 |
Tres propre , surtout belles photos qui la mettent en valeur .
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 07 Avril 2012 11:48 |
en voila un qui ai vraimnt tombé amoureux de ça calibra
ça me rapel moi avec ma 1er calibra, d'ailleur faudrais que je rebichone
ma cali actuel car elle est à l'abondo de puis fèvrier
