Jeudi 01 Mars 2012 20:04 |
??? pour le ldr??
oui il a pris une certaine habitude
Jeudi 01 Mars 2012 21:35 |
Bien avec les jantes noires
Jeudi 08 Mars 2012 06:49 |
modif de projet!! en voyant le combo 20ne ça me donne une idée et règle un de mes soucis, qui est de remettre le bloc d'origine pour l'expertise, et donc d'eviter de modifier le tablier! rester en F15 donc pas d'achat de têtes de cardan...(le 20xe reviendrait dans une deuxieme phase de swap)
en somme je passe a un swap gratuit et vu les quelques pièces que je sais ou aller chercher pour le 20ne ça doit rester interressant!
Mais a voir si je souhaite monter la RAM je vais être aussi obligé de modifier le tablier a voir... donc je réfléchis et je vais voir ce que je vais faire... j'ai envi de venir avec un véhicule special pour les gsi day's
chris-gsi
Jeudi 08 Mars 2012 19:32 |
j'ai pensé à la même chose en voyant le combo !! J'étais dur que ca t'avais décidé Je suis impatient de voir ca et de voir comme ca marche!
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 08 Mars 2012 20:49 |
Ben je vois pas en quoi le swap 20ne est différent du swap 20xe ??
Le vm n'est il pas le même entre ces deux moteurs?
Jeudi 08 Mars 2012 21:24 |
un 20ne? beurk
Jeudi 08 Mars 2012 21:33 |
non c'est pas le même. disons que pour le 20ne j'ai tout, y compris le volant moteur plat que je peux repercer et tarauder, et pour répondre non les deux volant moteur n'ont pas le même nombre de trou de fixation 6 pour le ne et 8 pour le xe.
et l'admi du 20ne n'a pas besoin de modif pour etrre posé, mais la je me cherche encore... ça va venir!!
Jeudi 08 Mars 2012 21:35 |
j'ai un vm de ne percé et allégé au cas ou
Jeudi 08 Mars 2012 21:37 |
je vais essayer un swap avec tout ce que j'ai en stock! mais un grand merci pour ta proposition
BABYBLITZ
Jeudi 08 Mars 2012 21:42 |
| Mhz a écrit: | Ben je vois pas en quoi le swap 20ne est différent du swap 20xe ??
Le vm n'est il pas le même entre ces deux moteurs? |
Non ils sont différent moi sur le c20ne, J'ai utilisé un vm de 1.7d il se fixe sur le vilo sans modif.
L'embrayage que j'ai mis est aussi celui du 1.7d il est en 200mm.
Et comme ça tu monté les boites f15 et f13 sans soucis avec les cardans d'origine.
Il faut juste meulé un bout du bloc moteur au niveau du support de boite.
Jeudi 08 Mars 2012 21:44 |
un grand merci pour l'info!!
BABYBLITZ
Jeudi 08 Mars 2012 21:53 |
Je poste les photos des modif entre c20ne et c20xe demain matin.
Je les est fais aujourd'hui en posant le c20xe dans mon combo.
Jeudi 08 Mars 2012 21:54 |
excellent merci!!
Jeudi 08 Mars 2012 21:57 |
t'as deja posé le xe! Di donc ca a trainé en ne!!
Mhz
Samedi 10 Mars 2012 22:26 |
| BABYBLITZ a écrit: | Non ils sont différent moi sur le c20ne, J'ai utilisé un vm de 1.7d il se fixe sur le vilo sans modif.
Il faut juste meulé un bout du bloc moteur au niveau du support de boite. |
Très bon à savoir ça
Mardi 13 Mars 2012 06:49 |
20ne au bercaille!!! merci a chris-gsi!
Mardi 13 Mars 2012 07:23 |
c bon ca alle au boulot niko
Mardi 13 Mars 2012 09:14 |
bin avant j'ai pas mal de taff...
genre pose de deux quaife
mise en peinture du break
mais ça va pas m'empecher de préparer le swap
BABYBLITZ
Mardi 13 Mars 2012 18:16 |
Jolie petit 8s a distribution phase2.
chris-gsi
