Paulo
Mercredi 29 Novembre 2006 18:15 |
Voilà, je voulais savoir quels ressorts peuvent rabaisser un Zafira A OPC de 4cm par rapport à d'origine.
Je trouve quasiment pas de ressorts et en plus la plupart ne rabaissent que de quelques cm, car il est déjà rabaissé d'origine
Seb56
Mercredi 29 Novembre 2006 18:52 |
Chez Irmscher ils ont des ressorts en -30mm mais je sais pas si ils sont adaptés a l'OPC ( a voir avec eux)
_________________ Prime Сasual Dating |
opcfred
Mercredi 29 Novembre 2006 23:53 |
une solution si tu à l'occasion de venir sur paris est d'aller chez STRS à bagnolet qui les fabrique lui même.
hors paris, tu as aussi STAC à vallauris.
mc fly#107
Paulo
Jeudi 30 Novembre 2006 06:01 |
Intéressant, mais c'est surtout pour savoir les marques qui fabriquent des ressorts pour OPC car de toutes façons, je dois les acheter en suisse à cause du papier d'homologation.
Et ce qui m'inquiète, c'est que si tu prends des ressorts -4cm, le Zaf OPC ne va descendre que de environ 2 car il est déjà rabaissé d'origine, non?
Jeudi 30 Novembre 2006 08:09 |
Pour un tel rabaissement je te conseille d'utiliser des combinés filetés.
mc fly#107
Jeudi 30 Novembre 2006 08:24 |
lowrider a écrit: |
Et ce qui m'inquiète, c'est que si tu prends des ressorts -4cm, le Zaf OPC ne va descendre que de environ 2 car il est déjà rabaissé d'origine, non? |
je pense que oui
Paulo
Jeudi 30 Novembre 2006 19:38 |
isma_8 a écrit: | Pour un tel rabaissement je te conseille d'utiliser des combinés filetés. |
-4cm, c'est pas énorme, c'est le plus bas autorisé en suisse. Sinon, après, il faut aller dans un centre spécialisé pour l'homologation
Jeudi 30 Novembre 2006 23:30 |
lowrider a écrit: | isma_8 a écrit: | Pour un tel rabaissement je te conseille d'utiliser des combinés filetés. |
-4cm, c'est pas énorme, c'est le plus bas autorisé en suisse. Sinon, après, il faut aller dans un centre spécialisé pour l'homologation |
Je n'ai jamais dis le contraire simplement il me semble qu'il n'existe pas de ressorts digne de ce nom proposant un tel rabaissement, sinon il faut te contenter des H&R en -35mm ou des Eibach en -30mm
Paulo
Vendredi 01 Décembre 2006 06:09 |
isma_8 a écrit: | lowrider a écrit: | isma_8 a écrit: | Pour un tel rabaissement je te conseille d'utiliser des combinés filetés. |
Je n'ai jamais dis le contraire simplement il me semble qu'il n'existe pas de ressorts digne de ce nom proposant un tel rabaissement, sinon il faut te contenter des H&R en -35mm ou des Eibach en -30mm |
Mais comment être sûr que si je mets ces ressorts sur un Zafira OPC, il va descendre de -35mm pour des H&R par exemple. Car ils se basent sûrement sur la haauteur d'un Zaf normal, tandis que l'OPC est déjà plus bas
madevilts
Vendredi 01 Décembre 2006 06:25 |
ben tu prends des combinés filetés, ca se règle la hauteur non ?
