Chriscali
Mardi 06 Mars 2012 18:12 |
Bonjour à tous,
J'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé.
je voudrai mettre un régulateur de ralenti réglable sur mon C20LET mais je n'en trouve pas, quelqu'un aurait-il une adresse ?
A+
Chris
Mardi 06 Mars 2012 19:50 |
tu dépose ton régulateur, tu vire la cire de la vis de réglage, tu prend un clef allen et tu le regle.
mais je comprend pas pourquoi tu veux faire ca?
Chriscali
Mercredi 07 Mars 2012 11:01 |
Hello,
Merci pour l'info Barthus
Je veux corriger mon ralenti, car avec mes arbres à cames, il n'était pas très stable malgré mes poulies de déphasage. Donc la je suis en train de refaire mon moteur et je verrai si mon ralenti est plus stable ou pas, mais au moins je sais que je peux le corriger comme ça...
A+
Chriscali
Mercredi 07 Mars 2012 17:34 |
Merci Isma, je vais regarder chez eux
Mercredi 07 Mars 2012 20:36 |
sachant que c'est le calculateur qui gere le ralenti en fonction du régime, je ne sais pas si ca aura une influence au final
