bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 06 Mars 2012 23:40 |
Beaucoup me disent de faire une soudure à froid, mais j'ai peur de 2 choses :
- déjà que ca tienne pas, c'est quand meme de l'huile chaude dedans, et ca vibre
- Et surtout la fissure n'est pas apparu en 10km sans raison. Pour moi, la fissure n'est pas le probleme, mais la consequence du probleme. En gros, j'ai peur de reparer, et de repeter juste derriere.
Un souvenir me reviens. Ce soir, en retrant la voiture dans le garage, je passe la 1, j avance un peu, je debraie, et au moment de relacher j entends un clac assez severe. J'ai pensé que la vitesse etait mal engagée, donc j ai refait point mort -> 1ere, et RAS.
Peut etre que quelque chose à pété dans la boite...
www.tigra-c20let.fr
Mardi 06 Mars 2012 23:43 |
moi je te parle d'une vrai soudure car effectivement la soudure a froid dans le temps je ne sais pas si ca tiendrait vraiment
Mardi 06 Mars 2012 23:54 |
http://www.youtube.com/watch?v=YvWYtJMnoHc&feature=related
dsl
bon courage
bipbip78
Mercredi 07 Mars 2012 00:14 |
mic43 a écrit: | moi je te parle d'une vrai soudure car effectivement la soudure a froid dans le temps je ne sais pas si ca tiendrait vraiment |
Ouais, mais j ai pas de matos pour souder l'alu, et pas d'argent surtout en ce moment pour payer quelqu un...
Elle me démoralise ste caisse, c est ouf
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 07 Mars 2012 00:15 |
c est normal c est un let!!!!!!!
Mercredi 07 Mars 2012 00:22 |
non mais arrete,ru va nous le démoralisé toi a force
je suis sur que le mec qui te fait ca ,y'en a pas pour longtemps donc je pense qu'a part lui donner la pièce ca devrait le faire
d'ailleurs ca me fait penser que sur ma f28 de mon sfi j'ai une fuite et la tout d'un coup tu me met un doute avec ton problème au final
donc non,y'a pas que les let qui pose problème
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 07 Mars 2012 00:34 |
Si tu démontes le carter le gars prendra pas cher, mais yen a pour un moment à tout démonter.
C'est surtout ça son problème je pense.
Mercredi 07 Mars 2012 00:37 |
autant le faire sur place ,caisse sur un pont ou cric
ca passe largement de ce que j'ai vu en video
bipbip78
Mercredi 07 Mars 2012 00:38 |
Y a pas de carter, la boite s'ouvre en 2 c'est tout.
Et pour sortir même une seule partie, y a pas la place, faut sortir le bloc. Et la par contre c est clair que si je dois sortir le bloc, je le remonte pas, je commence vraiment à regretter mon bon vieux XE.
Le LET, ça marche plus fort, mais 10km quoi
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 07 Mars 2012 09:27 |
Le LET ne tolère pas le à peu près et les bricolages
Mercredi 07 Mars 2012 10:59 |
Le let n'est pas un soucis la c'est la F28!!!
Et puis perso maintenant je tourne sur circuit avec mon let et pas de problèmes pourtant j'y vais pas gentillement!
Perd pas le moral! Un projet ça se fait jamais rapidement malheureusement!
Quand on fait un swapp il faut toujours s'attendre à avoir des surprises...
Bon courage et pour la soudure effectivement il faudrait trouver qqun qui fait dans l'alu...
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mercredi 07 Mars 2012 11:09 |
pour avour essaye de soude ma boite sur place (fissure egalement ) ce pas la peine tu y arrivera pas car l huile prend feu a l interieur de la boite(la boite ete vide de son huile et les bouchon enlever) pour tent j e l avait netoye sa coule plus rien et sa te fait des contre pression
ce avec un TIG qu on a fais sa donc le mieu et de l ouvrire et bien netoye et sa le fait
Mercredi 07 Mars 2012 12:11 |
Du courage mec , si ça peux t'aider je connais un soudeur ( pour ne pas dire tres bon soudeur) qui peux voir ça et te donner son avis, il se déplace et est super arrangeant .
c'est celui qui me fait 98% des soudures de ma voiture , il soude tout et avec tout .
Du courage .
bipbip78
Mercredi 07 Mars 2012 12:51 |
Bah des surprises je m attendais à en avoir, tout redemonter au bout de 200km, la non je m y attendais pas.
La voiture est malheureusement immobilisée chez moi dans le 41, donc trouver un soudeur, c'est plutôt tendu ! Faire une soudure froide, j y crois absolument pas, et souder à l'arc en effet j avais lu hier sur le net que ça foutait le feu a l huile, même bien nettoyée.
Du coup la je suis franchement désespéré, surtout si la nouvelle saison de circuit qui arrive me passe sous le nez... Le temps de réparer, de fiabiliser ce montage qui fait maximum 10km avant de lâcher, y a du boulot quoi...
J'ai bien fait de tout laisser stock, je voulais une phase 2 au début
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 07 Mars 2012 12:57 |
La seule chose est que malgré tout ça , ta passion ,envie, pulsions etc ,ne sois pas trop pressé malgré tout
Mercredi 07 Mars 2012 13:00 |
ça c est des paroles juste
on est toujours trop préssé
bipbip78
Mercredi 07 Mars 2012 13:05 |
Bah oui et nan, dans le cas présent, la fissure est apparu sans raison, le montage etait correct, et rien ne justifiait que ca pete, c est pas parce que j'ai été trop vite. Idem pour le support.
C'est certainement plus de la malchance, mais ca je suis un habitué du genre
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 07 Mars 2012 13:07 |
Je voulais dire te mettre la pression pour la "saison " etc etc etc , je ne dis pas que tu as remonté trop vite , ça arrive .
Meme quand on prend son temps , au 1er coup de cléf la caisse peux exploser ( ce sera mon cas j en suis sur )
Mhz
Mercredi 07 Mars 2012 13:43 |
Barthus a écrit: | Le LET ne tolère pas le à peu près et les bricolages |
Je pense pas que Remy ai fait un quelconque bricolag, il avait déjà eu assez d'emmerdes avec le XE pour pas recommencer avec le let.
Bon courage pour la suite
Mercredi 07 Mars 2012 20:50 |
j'ai pas dit qu'il en a fait, mais ptet le mec avant, tu sais jamais. le filetage ne s'est pas foiré tout seul par exemple.
