TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 22 Juillet 2011 10:23 |
C'est simple,comme pour les dernier moteur genre z20let et leh,tu regardes le let est etouffé avec un arbre d'equilibrage de dingue que le LEH n'a pas,question de confort,moin de vibration,moteur plus souple a l'usage,moin rugueu et moin rageur.
Je comprend mieu pourquoi une kadett pas fatigué ca poussait autant,deja plus legere,ensuite VM et vilo plus leger ,vla les montées dans les tours
Vendredi 22 Juillet 2011 10:47 |
ca commence surtout a expliquer les perfs des XEJ !!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 22 Juillet 2011 10:56 |
Les xej c'est autre chose,les vilo n'etait pas que, sur les xej mais sur les 1er xe,le xej est sorti qu'en chassis L donc 1990,kadett et vectra
Dimanche 24 Juillet 2011 11:39 |
Ca veut surtout dire qu'il n'y a rien qui dit que le vilo des premiers XE sera assez costaud pour encaisser le couple d'un LET préparé
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Dimanche 24 Juillet 2011 14:41 |
Moi je pense que oui,connaisant un peu le systeme de piece chez Opel,pour moi c'est le meme vilo allourdi pour ameliorer le confort de fonctionnement
fabastra
Samedi 06 Août 2011 11:00 |
je ne vois pas pourquoi ce vilo serait moins solide que les autres plus lourd, il est allégé sur les contrepoids et vu comment c'est fait l'avantage du vilo 8 contrepoids est préservé, avec un équilibrage tiptop pas de raison que ça tienne pas, je pense surtout qu'il n'a pas été conservé uniquement pour des raison de coût, car le très bon 20xe devenait à mon avis aussi très cher : piston forgé, soupapes au sodium ; à mon avis ils ont voulu réduire les coût, car par rapport aux autres vilo, je suis persuadé que celui là vaut un bras surtout à cause de l'équilibrage qui lui est nécessaire
steff38
Vendredi 02 Mars 2012 22:44 |
déterrage mais c'est pour la bonne cause!
je recherche un VM allégé et j'ai trouvé ça.
http://www.turbosportraceparts.com/acatalog/Flywheels.html#a41
Celui qui pourrait m'interresser est le dernier (rouge).
Sauf que l'on voit bien qu'il n'y a pas la couronne du démarreur.
Qu'en est-il de cette couronne? On peut la récupérer d'un VM d'origine?
Comment la démonter? comment la remonter?
Vendredi 02 Mars 2012 23:15 |
Pour le demontage remontage faut chauffer la couronne
13,316 au 400M  |
steff38
Vendredi 02 Mars 2012 23:18 |
Donc on récupère sur un VM d'origine?
Et une fois remonté, ça reste bien en place? il y a une procédure à respecter pour éviter les ennuis plus tard?
turbo38
Vendredi 02 Mars 2012 23:20 |
par contre,question bete,il precise pas l'poid de la bebette...
steff38
Vendredi 02 Mars 2012 23:27 |
turbo38 a écrit: | par contre,question bete,il precise pas l'poid de la bebette... |
Il suffit de leur demander.
Merci CorsaV3, un peu de méthode, ça n'a pas l'air bien méchant.
Vendredi 02 Mars 2012 23:29 |
apres ca c est bien de le faire reéquilibré
Samedi 03 Mars 2012 10:51 |
Tu peux même dire équilibré tout court car si le VM est livré sans couronne, y'a de fortes chances qu'il ne l'ait jamais été
steff38 a écrit: | Donc on récupère sur un VM d'origine?
Et une fois remonté, ça reste bien en place? il y a une procédure à respecter pour éviter les ennuis plus tard? |
Sur le lien ils utilisent un chalumeau à gaz, ca ne chauffera pas assez, si tu utilise une lampe à acétylène ça ira beaucoup mieux
Pour la dépose tu place ton VM sur 4 fers plats en appui sur la couronne et tu chauffe gentiment sur tout le pourtour de la couronne jusqu'à la porter au rouge, le VM va tomber tout seul
Tu réccupère la courronne tout de suite en la maintenant au rouge si besoin et tu la replace dans le bon sens sur le nouveau VM en étant rapide et précis. Si ca force n'insiste pas, tu rechauffe la couronne
Tu laisse refroidir et voila c'est fait
turbo38
Samedi 03 Mars 2012 12:00 |
ou comment jouer sur la dilatation des metaux !
steph38,au pire,j'ai mon chalumeaux a la maison,si besoin est
Samedi 03 Mars 2012 13:35 |
steff38 et turbo38 vous deviez pas en avoir un
turbo38
Samedi 03 Mars 2012 20:19 |
a ben si,ont devait mais ont a fini par ce faire rembourser car ayant payer au mois de novembre,et ce fesant balader par helix via techno+ depuis mi novembre...ben c'est tout bonnement tomber a l'eau !!
je te cache pas qu'ont est bien vert !
le pire,c'est que de retrouver un VM alleger en dessous de 5kg,mise a part helix...
Samedi 03 Mars 2012 20:27 |
p*t** fais chie je savai pas je suis desole
steff38
Mercredi 07 Mars 2012 00:19 |
Merci isma pour ces conseils.
Le VM est commandé, on verra bien quand ça arrivera. (croise très fort les doigts pour que ce soit moins long que le premier!).
stef45
Voiture: Calibra Turbo 4x4 96
Mardi 13 Mars 2012 17:58 |
Alors steff38,
tu l'as reçu?
moi j'ai commandé celui à 150£ 3,2 kg le 04/03 et reçu le 08/03
par contre du coup mon VM light est un flat et donc embrayage différent du C20LET standard
_________________ Turbo 4x4
EDS Phase 1, bientot Injecteur 440cc |
Mercredi 14 Mars 2012 00:24 |
turbo38 a écrit: | a ben si,ont devait mais ont a fini par ce faire rembourser car ayant payer au mois de novembre,et ce fesant balader par helix via techno+ depuis mi novembre...ben c'est tout bonnement tomber a l'eau !!
le pire,c'est que de retrouver un VM alleger en dessous de 5kg,mise a part helix... |
Technoplus c'est des guignols car il ne fonctionnent que par commande groupée sur les pièces qu'ils n'ont pas en stock donc tu peux toujours attendre
C'est pas les adresses qui manquent en angleterre donc je te conseil d'y acheter directement ton VM la bas, au choix chez Demon Tweeks, SBD Motorsport, QED Motorsport ou encore Courtenay
