k-mac
Mercredi 29 Février 2012 07:34 |
Je sais pas si cette différence existe entre les bloc de c20let
Mais sur des xe j'ai fait la remarque que sur le plan de joint de culasse les bloc phase 2 xe sont plus creuser pour les retour d'huile que les phase 1
Damphousse
LGT
Samedi 03 Mars 2012 00:11 |
j'ai trover sur Ebay.co.uk la pompe Z20Let avec la crepine modifié pour no C20Let
la problem ça fait un peux chere !!! 418€
regardez ce qu'il dit
New Z20LET Genuine GM Oil pump with modified pick up pipe made in Stainless Steel bigger bore pipe fully Tig welded with CNC Oil Pump Flange to fit the C20LET/C20XE Engine.
Or Can split kit if need be £175 each for pipe or Gm Zlet pump
Collection available on all parts,
Specialists in Vauxhall Performance and Re-build Parts
Performance Parts, Replacement Parts, Engine Conversions,
Engine Rebuilds, Head Work, Custom Fabrication.
Vauxhall Breakers
bonne affaire ou non
_________________ C20Let Power |
Samedi 03 Mars 2012 00:44 |
Crépine ,conduit modifie avec pompe a huile Z20LET ou LEH au choix .
KIT Z20 ,Joints
Pompe
Samedi 03 Mars 2012 00:52 |
Le lien et photos sont purement à titre d'information ou d'alternative , ils ne servent pas a dévaloriser l'offre de "Damphousse" .
Samedi 03 Mars 2012 09:36 |
Vu le tarif, autant prendre la totale en neuf chez Opel puis modifier. C'est comme les 200€ qu'il demand me pour la crépine seule
Samedi 03 Mars 2012 09:52 |
oui j'ai contacté icon y' a de cela quelques temps et il en voulait crépine seule 220 livres
et c'est sur cette base que j'ai demandé a damphousse pour faire la crépine
apparement tu les connaient bien onemanshow de ce qu'il m'a dit
Damphousse
Samedi 03 Mars 2012 10:17 |
En ma possession non , je n'ai plus de pompe sous la main , j ai vendu la dernière LEH , c'est mon 2e contact en Angleterre qui a des pompes d'occasion de dispo , je devrais en avoir une ou deux au moins d'ici quelques jours .
Damphousse
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Samedi 03 Mars 2012 12:54 |
En ce moment c'est un peu chaud, je suis super pris mais je vais faire mon possible pour faire partir la pompe.
Cela dit en passant je pense qu'avec la crepine du C20LET et celle de Z20LET, cela devrait suffire pour modifier ce qu'il faut...enfin moi je dis ça....
Couper la platine de la crepine du Z20LET et refaire un pipping du diametre de celle du Z20LET en ayant la forme de celle du C20LET + rajouter le support pour l'antidegaugage et le tour est joué !
Samedi 03 Mars 2012 13:17 |
Bon je suis aller exprès au taf pour faire les mesures.
Je trouve 70 et 45, parcontre j'ai fait ça avec un réglet qui m’inspire pas trop confiance, tu as pu mesurer mic ?
Franc-comtois
Mardi 27 Mars 2012 09:04 |
Bon, la pompe Z20LET est mise de coté avec sa crepine. J'ai trouvé un carton potable !
J'ai plus qu'a foutre la pompe dans le carton et zou, direction la poste.
Samedi matin au plus tard, promis, juré, craché, ça part.
Desolé que cela prenne un peu de temps.
Franc-comtois
Lundi 02 Avril 2012 10:49 |
Colis parti Samedi
Damphousse
Lundi 02 Avril 2012 11:02 |
J'ai donc récupéré ma crépine modifiée par Damphousse et je l'ai montée.
Y a rien a dire, les soudures sont nickelles, la crépine passe bien.
Vraiment content du résultat, merci encore Damphousse
Franc-comtois
Lundi 02 Avril 2012 11:04 |
Ne me dites pas que j'ai envoyé la pompe pour rien....
Nickel , tu as des photos ?
Lundi 02 Avril 2012 11:09 |
| Franc-comtois a écrit: | Ne me dites pas que j'ai envoyé la pompe pour rien....  |
Y a la crépine de mika (mic43) a faire !
Onemanshow, oui j'ai une photo que j'ia fait :
Franc-comtois
Lundi 02 Avril 2012 11:12 |
Mouais mais si il a reussi à faire la tienne sans la pompe...
Et puis il a surtout la mienne à faire !
