Speed-du-59
Voiture: Astra f
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, j'ai besoin de votre aide !
Suite a mon changement de courroies d'alternateur je me suis rendu compte que j'avais malencontreusement débrancher une cosse (voir sur photos) mais ne trouvant aucunement où celle-ci doit se brancher, j'ai donc décider de prendre le volant (l(auto démarre normalement) et je me suis rendu compte que mon compteur d'indication de température moteur ne fonctionnait plus.
Le modèle de l'au est une Opel Astra f 1.4l I essence de 1992 .
La cosse sort d'une gaine au dessus de moteur et la sonde est bien brancher.
Merci d'avance pour votre aide.
Nico
chichi
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta sonde qui est branchée c'est celle pour l'injection, elle doit être bleue je crois , celle du tableau de bord est a côté et ca fait une petite rondelle qui dépasse .
Je ne vois pas de photo
Speed-du-59
Voiture: Astra f
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://i.imgur.com/Y5y4W.jpg
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas où se trouve la sonde sur ce moteur mais ça doit ressembler à ça :
( partie haute de la photo, tout ce qui est en dessous du filetage, c'est dans le moteur donc invisible.
Ton connecteur, tu dois le translater pour que le disque de la sonde rentre.
( Tu aurais pu réduire ta photo avant de l'envoyer, logiciel comme photofiltre ou autre qui sert à la redimensionner en 800x600 )
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est coupé le fil
chichi
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui voila c'est ca . Cette sonde se trouve sur un conduit d'eau en alu .
Speed-du-59
Voiture: Astra f
MessagePosté le: Vendredi 02 Mars 2012 10:13 Revenir en haut de page
Voila merci sa refonctionnent c'est bien la cosse qui va sur cette fameuse petite sonde il faut que je retrouve une petit cache plastique comme sur la photos.
Merci pour votre aide.
