DurlexGSi
Mercredi 29 Novembre 2006 09:12 |
Salut à tous,
J'ai un problème avec le chauffage dans ma tigra. La ventillation fonctionne, mais c'est toujours de l'air froid qui sort...enfin presque. Il arrive que ça souffle chaud, mais pas longtemps en général....avec l'arrivé de l'hiver c'est bof bof le matin.
Je voulais juste préciser que mon moteur chauffe normalement, et que tous mes fusibles sont bons.
Alors j'attends votre aide pour que les matins d'hiver je ne ressemble pas à un bonhomme de neige
artoutitou
Mercredi 29 Novembre 2006 09:58 |
Radiateur bouché.
Bulle d'air.
Volet chaud/froid décroché.
DurlexGSi
Mercredi 29 Novembre 2006 10:22 |
Comment je verifie ces trois possibilités ?
artoutitou
Mercredi 29 Novembre 2006 10:25 |
Tu as la clim ?
DurlexGSi
Mercredi 29 Novembre 2006 10:43 |
non
DurlexGSi
Jeudi 30 Novembre 2006 21:48 |
UP!
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Jeudi 30 Novembre 2006 22:03 |
thermostat radiateur
DurlexGSi
Vendredi 01 Décembre 2006 08:48 |
fredo a écrit: | thermostat radiateur |
Si c'était le cas, j'aurais des problèmes avec la chauffe du moteur nan ? Parce que mon moteur chauffe correctement et assez vite.
Samedi 02 Décembre 2006 17:29 |
Vérifie d'abord derrière ta commande de ventilation si il n'ya pas quelque chose de décroché ou de grillé, sinon c'est surement ton radiateur de chaffage qui est bouché et là bon courage
DurlexGSi
Mardi 05 Décembre 2006 11:43 |
ok, je vais voir ça, merci
TEUMOU
Mardi 05 Décembre 2006 13:24 |
C'est très probable : quand au moteur, il chauffe aussi avec un thermostat defectueux mais moins vite
DurlexGSi
Mardi 05 Décembre 2006 19:10 |
Il faut donc que je le démonte, et j'avais lu un truc comme quoi il fallait mettre à bouillir et voir si il s'ouvre correctement....?!
Sinon dites moi comment je peux le tester, merci !
Mardi 05 Décembre 2006 19:28 |
tes commandes de chauffage sont bonnes ?
TEUMOU
Mardi 05 Décembre 2006 22:50 |
DurlexGSi a écrit: | Il faut donc que je le démonte, et j'avais lu un truc comme quoi il fallait mettre à bouillir et voir si il s'ouvre correctement....?!
Sinon dites moi comment je peux le tester, merci !  |
IL peut être ouvert en permanent, auquel cas tu le verras de suite sans même le tester.
Tu le plonges dans une casserole d'eau bouillante et il doit s'ouvrir franco : retiré de l'eau et refroidi, il doit se refermer complètement
