corsa4ever
Dimanche 26 Février 2012 01:23 |
A priori ce n'est pas un X16XE mais un C16XE ce qui change tout
Avant de mettre des sous dans ton moteur, assure toi que tu n'as pas les soucis de conso et de prise d'air à l'admission qui sont chronique sur ce moteur
Avis perso je te conseil plutôt de d'abord t'occuper du chassis si celui ci n'est pas en bon état, que du moteur
D'autre part si tu compte prendre ce genre de pièces je te déconseille de passer par GT2i si tu souhaites les acheter au meilleur prix
Dernière question, quel est ton budget?
corsa4ever
Dimanche 26 Février 2012 10:25 |
merci de ta réponse alors question budget je suis pas pressé je compte la monter tranquillement tu vois donc pas trop de limite
je vais changer de caisse car elle est vraiment attaquée
je peux èspèrer obtenir cobien de CV? elle en a déja 110 mais bon...
_________________ eau, essence, huile et c'est parti pour le plaisir |
Dimanche 26 Février 2012 12:39 |
C'est fonction de ton budget d'où ma question
FJY
Dimanche 26 Février 2012 13:40 |
et de 50euro a plus de 10000
corsa4ever
Lundi 27 Février 2012 11:08 |
on va dire 5000 se serait déja bien
je compte rester en atmo passer en turbo avec un bloc de 160000 c'est risqué nn? et pour sa autant prendre un c20let...
Lundi 27 Février 2012 11:11 |
oui c est ca
FJY
corsa4ever
Lundi 27 Février 2012 11:21 |
oui mais ou les trouver? et je trouverai l'admission facilement ou demander à quelqu'un de me la faire?
FJY
Lundi 27 Février 2012 11:34 |
+1
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=16350&highlight=
Lundi 27 Février 2012 11:51 |
corsa4ever a écrit: | oui mais ou les trouver? et je trouverai l'admission facilement ou demander à quelqu'un de me la faire? |
Google est ton ami: www.dbilas.de
corsa4ever
Lundi 27 Février 2012 14:18 |
thanks everybody!
FJY
nestea57
Lundi 27 Février 2012 20:47 |
Je peux juste te demander quel intéret ?
Avec 5000€, on peut clairement mettre un c20let.. et tu gagneras forcément plus de chevaux.
corsa4ever
Lundi 27 Février 2012 21:02 |
tout simplement pasque rien que le fait de m'acheter un C20LET en ordre me couterai plus chère puisque je doit acheter le moteur+ gestion elèctronique+ les support de fixation+ les autres diffèrent adaptif pour le mettre dans la corsa l'addition de tous sa fait que sa coute trés chère et si je veux rouler un peux avec il faut que sa ressemble a l'origine ... et oui en belgique ils veulent rien savoir la dessu voila
mais j'avoue que rien que l'idée d'avoir un C20let dans une petite corsa me donne déja des poussée d'adrénaline!
Lundi 27 Février 2012 23:03 |
Pour le cout vis à vis du moteur seul tu te trompes et dans tout les cas il faut absolument prévoir un budget à part pour les trains roulant
Pour ce qui est de Dbilas, à défaut d'acheter chez eux ca te permet au moins de savoir quoi acheter, mais dans tout les cas ce sera moins chère que chez GT2i
SP 9000er
Mardi 28 Février 2012 13:06 |
5ooo€ sur un 1.6 16v...Lekiffeur -Exemple- le plus abouti:
La facture doit s'éléver au bas mot à 9ooo€ hors M d'oeuvre...Donc Accroche Toi ou rêve !
Pour que la voiture soit aboutie, Ju' a complété par une caisse allégée & un châssis
optimisé avec le poids contenu comme impératif dans tout le projet.
Le moteur étant forcemment pointu du fait de sa petite cylindrée il faut logiquement alléger sa tâche &
l'auto.
Avec 5oooe & une caisse corrodée qui doit être changée, un 2oXe rajeuni & bien monté
dans un châssis complet Bilstein B8-H&r avec des jantes en 16 légères. Avec ça Tu récupères
les freins en même temps que le 2.o. Voilà plus réaliste et plus évident.
Tu pourrais également monter ta caisse proprement en châssis & carrosserie et installer à la fin
un Z16let. Si les Westfield & autres Caterham ont abandonné le 2.o pour le 1.6 turbo ce n'est pour
pour rien. 192cv & 25mkg suralimentés surpassent tous les 2.o Atmo préparés.
corsa4ever
Mardi 28 Février 2012 16:42 |
effectivement c'est a méditer mais bon il faut déja trouver une caisse saine... sa c'est dja quelque chose. deuxièmement il faut avoir la même morphologie de moteur car en Belgique tu te fait choper avec un autre moteur que l'origine sa peux aller jusqu'a la saisie du véhicule ... ou tout revendre et préparer une astra GSI?
