Mercredi 22 Février 2012 20:00 |
il y a des soucis de casse connus à cet endroit ?
en général, le montage arbre/clavette est costaud et il n'y a pas de grosses contraintes sur la distri !
Mercredi 22 Février 2012 20:07 |
| BoB39 a écrit: | il y a des soucis de casse connus à cet endroit ?
en général, le montage arbre/clavette est costaud et il n'y a pas de grosses contraintes sur la distri ! | Oui y a des casses connues à ce niveau là. Visiblement ce serait du a un mauvais serrage mais bon y a rien de réellement certain
Vendredi 24 Février 2012 15:56 |
Propre
Vendredi 24 Février 2012 20:42 |
un peu mieux d'avancement !
le tout roder
les ressort qui remplace l'origine
ca passe juste avec le joint de queue de soupape
on remonte
y'a plus qu'a demain !!
FJY
Vendredi 24 Février 2012 22:34 |
de ce que j'ai vu les gros son les meme que d'origine
après,pourquoi avoir mis ca, c'est pour limité l'affolement des soupapes dans les tours
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 25 Février 2012 12:24 |
Vraiment propre ton boulot!
Samedi 25 Février 2012 19:34 |
Beau boulot , doucement mais surement
T as un lien pour les ressort de soupapes Merci
13,316 au 400M  |
Samedi 25 Février 2012 19:40 |
ouep doucement mais surement toute facon faut attendre els début de mois pour les prévision d'achat donc bon
pour les ressort iconperformances
Samedi 25 Février 2012 20:01 |
pour aujourd hui
pose du cometic
mise en place de la culasse
capteur pmh neuf gm
mauvaise surprise du jour le turbo ne veut pas prendre sa place
ca ne tombe pas en face,resultat faut limer les passages de visses
a suivre donc
Samedi 25 Février 2012 20:12 |
Bonne avancée .
Dimanche 26 Février 2012 18:33 |
le turbo est en place,enfin il reste encore 2 3 modif a faire pour pouvoir mettre toute les vis
loin d'etre plug and play
mat peut tu me dire en mp chez quel vendeur ebay tu as eu ce turbo stp
bref,je voulais teste ma downpipe ce serra chose faite
et contrairement a toute attente ,l'ilargo, de mémoire 'gaetan tu confirme?) se monte en lieu et place sans aucune modif
juste ma barre du berceau a retaillé pour éviter que ca touche lors des accel
c'est alors que la nuit arriva
donc un peu mieux demain
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
Dimanche 26 Février 2012 20:11 |
je me gaverai encore plus quand je tournerai la clef la première fois
ou je me ferrais dessus qui sait
Dimanche 26 Février 2012 22:10 |
c'est un joint Z20LET?? tu as du faire une modif dessus??
steff38
Dimanche 26 Février 2012 23:25 |
tu as un lien pour la down pipe?
Effectivement, elle passe bien par rapport à tout ce qu'on entend...
Dimanche 26 Février 2012 23:28 |
ca doit faire 2 ans que je l'ai donc te dire ou ...
mais il me semble que c'est une ilargo de mémoire,acheté sur ebay.de
steff38
