Jeudi 23 Février 2012 10:25 |
Dans ce cas il suffit de remettre du SP pour régler le souci ou faire les reglages qui vont bien pour tourner à l'E85
besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Jeudi 23 Février 2012 11:25 |
ok merci isma je vais faire sa au plus vite dans ces cas la a quoi serr un boitier ethanol car je passe deja par celui ci
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Jeudi 23 Février 2012 14:31 |
dapres ceu que jai lu sur un autre tropic sa déconne plus avec le boitier fais pour,qu'avec des injecteur plus gros(c20let) et une petite augmentation de la pression
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
Jeudi 23 Février 2012 14:34 |
les injo de let pour un xe a l e85 sont deja trop gros
Jeudi 23 Février 2012 16:07 |
Sauf si tu sais diminuer légèrement la pression d'essence
Jeudi 23 Février 2012 16:10 |
besse a écrit: | ok merci isma je vais faire sa au plus vite dans ces cas la a quoi serr un boitier ethanol car je passe deja par celui ci |
Ca devient pénible de te demander à chaque fois de faire attention à ton écriture
Pour ton boitier il aurait peut etre fallu en parler des le départ
Si tu veux faire un diagnostique précis il faut à minima revenir à une configuration la plus d'origine possible, c'est quand même la base. Là on a les infos au compte goute...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 23 Février 2012 16:57 |
il a retiré son boitier éthanol comme je lui ai demandais sa ne change rien
la voiture démarre tourne pas très rond au ralentit et soudainement elle se met a monté en régime toute seul, et dans la monté en régime sa semble tourner bien
isma tu penses que l'éthanol peut être la raison? j'en doute
si c'était une prise d'air elle accélérerait de suite toute seule, là ce n'est pas le cas
ensuite quand elle se met a accélérer toute seul ben on coupe le contact, et là impossible de la redémarrer au quart de tour...
il y a de l'essence et de l'allumage sur tout les cylindres...
isma_8 a écrit: | Ca devient pénible de te demander à chaque fois de faire attention à ton écriture
là tu cherches là petite bête déstresse
Jeudi 23 Février 2012 23:15 |
C'est pour la vingtaine de post que j'ai déjà supprimé tellement l'écriture pique les yeux, la règle est la même pour tout le monde et la clarté du forum est à ce prix
Pour les prises, la petite durite du régulateur de ralenti que tout le monde oubli car très peu accessible a t elle été testé?
Pour l'étahnol je ne saurais dire avec certitude mais même avec un boitier avec injecteurs et pression d'origine ca n'aide pas spécialement à tourner correctement
besse
Vendredi 24 Février 2012 19:11 |
Probleme resolu donc pour le demarrage j'ai suivi les conseils de isma passer au sp 98 donc deja en partant de la ces beaucoup mieux.
Apres le probleme du ralentit juste une question du debimetre qui me foirer tout.
Elle m'en fait voir de tout les couleur cette auto.
Je remercie a tout les personnes qui on partager leurs conseils sur ce post
