b2r91
Voiture: astra f cabrio
Mardi 21 Février 2012 19:15 |
alors j'ai un problème avec mon pc avant d'astra gsi
il me manque la fixation centrale du pc avant
j'ai était voir chez Opel cette après midi est pas moyen de trouver la pièce qui va entre le pare choc et la carrosserie
et le mec ma dit que plus rien ce détailler il vendez seulement le pc avant complet
j'ai acheter la traverse métal en pensant que cetait cette pièce qui fixer le tout bas finalement non
merci de votre car la c'est la dernière fois que j'achete de l'adaptable et sa commence a me soûler
Mardi 21 Février 2012 19:59 |
elle barde la peinture
Mardi 21 Février 2012 20:04 |
C'est bien cette traverse pourtant
Mardi 21 Février 2012 20:11 |
Sur mon astra j'en avais pas moi, mais bon ça à été découpé par un manouche
b2r91
Mardi 21 Février 2012 20:12 |
bas je vois pas quel vis mettre ni a a quel endroit les mettre sur la taverse
Predator
Voiture: Z18XET
Mardi 21 Février 2012 20:19 |
Je te donne la vue de EPC, peut être que tu trouveras ce qui te manque:
-20 Bracket, Retaining, Front Panel, RH 90380362 14 06 140
-21 Bracket, Retaining, Front Panel, LH 90380361 14 06 139
-22 Washer, Front Panel To Crossmember 11046153 (20 80 249)
-23 Nut, Hex., M8 11014031 (20 64 236)
-24 Bracket, Side, Front Panel To Wheelhouse, RH 90380340 14 06 138
-25 Bracket, Side, Front Panel To Wheelhouse, LH 90380339 14 06 137
-26 Screw, M8 X 16, Bracket To Carrier 90052781 (14 06 726)
-27 Washer 11010091 (20 80 242)
-28 Nut, Hex., M8 11014031 (20 64 236)
-29 Screw, Tapered Hex.hd., 5.5 X 19, Front Panel To Wing 11069611 (20 22 104)
-30 Rivet, Expanding, Front Panel To Radiator Crossmember 90414659 14 00 804
-31 Nut, Clamp, 5.5, Front Panel Shackle 90053225 11 88 303
b2r91
Mardi 21 Février 2012 20:40 |
bas alors sa doit etre la piece 20 et 21 qui me manque je pence mais bon la traverse ne a pas l'air identique avec la mienne?
b2r91
Mardi 21 Février 2012 22:25 |
il n'y a pas quelqu'un chez opel qui pourait voir les prix de ces piece svp?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 21 Février 2012 22:33 |
pour moi il te manque les deux attache en metal ! je pense qu'opel ne detaille pu tente ta chance ici
Mardi 21 Février 2012 22:37 |
je regarde demain
b2r91
Mardi 21 Février 2012 22:41 |
Merci les mec
Et quand je pense que pour mon cache anneaux de remorquage il sont obliger de faire venir d'Allemagne 56€ ht chez Opel
Mardi 21 Février 2012 23:34 |
Ca vaut 20,15 le support.
Pour ton cache, c'est sensiblement le même prix si tu prends pas de l'opel, faut se rabattre sur l'occaz
