marc556
Voiture: OPEL GT
Jeudi 16 Février 2012 22:53 |
Je continue avec mes questions ..... aussi spéciales que mon projet!
Je souhaite intégrer un mano de pression de Turbo dans mon tableau de bord....
Pour cela, je dois impérativement utiliser le voltmetre (qui n'a guere d'utilité).
Donc, je cherche un system électrique pour pourrait être lu par un voltmetre de 0 à 14V.
Cela est-il possible?
_________________ Marc |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 16 Février 2012 23:46 |
je comprend pas trop ? tu veux un truc qui convertisse une tension en signal pour lire ta pression turbo ?
marc556
Voiture: OPEL GT
Jeudi 16 Février 2012 23:54 |
J'imagine qu'une sonde de pression donne une tension (par rapport à la masse) qui varie proportionnellement avec la pression.....
J'aimerais lire cette tension avec un voltmetre qui lie de 0 à 14v.
C'est possible, mais je ne sais pas quelle sonde choisir.
Jeudi 16 Février 2012 23:56 |
le presostat est dans le calculateur si tu le cherche
après pour le reste le calcul s'effectue dedans mais ou ...
steff38
Vendredi 17 Février 2012 00:01 |
tu peux peut etre voir ce que ça donnerait avec une sonde ballon.
marc556
Voiture: OPEL GT
J'aurais voulu monter une sonde de pression sur le collecteur.
Faire un systeme indépendant de la gestion électronique du moteur.
Vendredi 17 Février 2012 00:03 |
bah ca revient au meme que de ponté au final sur le systeme de dépression a l'entré du calculateur tout ca
steff38
Vendredi 17 Février 2012 00:05 |
il veut convertir une pression en un signal électrique.
Je pense que la sonde ballon est appropriée dans ce cas.
marc556
Voiture: OPEL GT
Vendredi 17 Février 2012 00:09 |
Qu'appelles-tu sonde ballon?
steff38
marc556
Voiture: OPEL GT
Vendredi 17 Février 2012 00:15 |
Tu penses que je pourrais utiliser une sonde de pression d'huile? ce serait une bonne idée... mais quelle est sa plage de travail?
Selrahc
Vendredi 17 Février 2012 08:22 |
à mon avis les sondes pour les liquides (huile, eau) sont préférable pour être utilisé dans leurs fluides .. si tu l'utilises sur de l'air, je suis pas sûr que t'es un bon résultat .. si tu veux avoir ta pression turbo, te casses pas la tête, tu te prend un mano et tu dérives sur la durite du calculo .. si tu cherche la précision, prévois plutôt un mano de bonne came et mécanique .. sinon tu peux tabler sur un elec avec une sonde ballon prévu pour du pneumatique
P.S pour la plage de travail des sondes, faut qu'elle soit en adéquation .. si tu prend un sonde prévu pour un circuit d'huile ou d'essence .. il sera en gros prévu de 0 à 5 bars .. tu branche ça sur la pression turb, t'aura pinut's à l'affichage ..
Le mieux est donc un mano prévu pour faible préssion, avec en plus la dépression .. -1 / 0 / 2 bars ..
_________________ mode piéton ... |
tof
Voiture: cat D6H
marc556
Voiture: OPEL GT
Dimanche 19 Février 2012 11:06 |
C'est aussi une possibilité.....
Mais je n'ai besoin que d'une sonde. Si j'ai le signal, je pourrai l'adapter pour mon voltmetre.
tof
Voiture: cat D6H
marc556
Voiture: OPEL GT
Dimanche 19 Février 2012 13:17 |
Super, je crois que je tiens le bon bout!
