bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Samedi 18 Février 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est du MAZ1 en 195/45/15
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
FJY
MessagePosté le: Samedi 18 Février 2012 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
45 ??
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis 195/50R15
Sinon y'a pas des vrai routes par chez toi ? Laughing
Content que ça roule Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi pas 45??
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trop faussé pour une Tigra. Sur une Corsa c'est bon mais moins sur Tigra
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
la tigra est en 185/55/15 d'origine non?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouep c est bien du 50, je confonds toujours car fut un temps, j'étais bien en 45.
Bah Julien j'ai plein de petites routes sympa par chez moi, mais pour l instant je sais pas si elle est fiable, alors je m'éloigne pas trop de chez moi ! Et puis hier il flottait !
Quand j'aurai résolu mon problème de fuite d'huile, je stresserai un peu moins !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
en tout cas beau montage!!
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est surtout que le 195 50 est le moins cher Laughing
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans tous les cas l'huile est dégueulasse, quoi qu'il en soit change la.
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non justement, mon huile est propre, c est la que ca m échappe ! L'huile moteur sur la jauge est bien jaune, l huile de boite est neuve aussi, et je doute qu elle soit devenue noire en 35km, alors que l interieur de la boite etait pas non plus degeu.
J pense que quelque part sur son chemin, elle passe pas un truc degueu. Du coup, je pense de plus en plus au joint spy de villo comme tu disais, malgres que ca sente l huile de boite. Dans la boite, y a la poussiere d embrayage, etc.
Peut etre qu apres tout, vu les litres d'huile de boite qui a coulé sur cette dalle, l odeur remonte, car ca sent l huile de boite, mais vraiment moins fort que si je mets mon nez au dessus d'un bidon ouvert.
Je continue mon enquete !! En tous cas l embrayage cire pas du tout.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait deja un tres gros nettoyage moteur.
mais ton huile continue a couler quand tu laisse garée ou c'était qu'une ou deux fois?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ça continue, et uniquement moteur tournant. Si mettons, je la sors du garage pour la mettre dans mon allée et que je coupe direct, rien du tout, par contre si je démarre et que je laisse chauffer 5 minutes, y a une flaque.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc je crois pas du tout à ta BV. si elle coulerait ce serait tout le temps.
un joint spy VM possible. la fuite est bien identifiée vers l'embrayage ou ca peut couler d'autre part?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ça tombe clairement au niveau de la jointure bloc/boite.
Par contre, ça vient des espèces de rainures sous la boite. Maintenant ça veut pas dire que ça coule pas de l embrayage dans ces rainures, puis de ces rainures au sol.
Faut que j inspecte, je vais aller dessous moteur tournant pour essayer de vraiment localiser d'ou ca fuit, et nettoyer le tout.
Tain si le joint spy est mort faut que je redémontre tout, la haine Rolling Eyes
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben perso, quand j'ai un moteur boite dehors, je change toutes joints/pieces inaccessible en préventif, ca évite des suprises comme ca.
je pense beaucoup que ton joint spy de vilo pisse. t'en a sur le dos du VM? (quand tu enleve la trappe de la BV)
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour Barthus sa à tout l air d être sa!!!
FJY
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 c'est pas le prix que ca coute un spy je lui ai dit en plus mais je parlais des joint spy de distrib Rolling Eyes
le joint spy vilo/boite en demontant juste le carter d'huile inferieur y'a pas moyen de le changer ?
bipbip78
MessagePosté le: Dimanche 19 Février 2012 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas eu le temps aujourd hui du coup j essaierai de faire un petit controle dans la semaine.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le joint spy de vilo... et sa c'est vraiment moche si c'est vraiment le cas!!!
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça m es arrivé en mettant un neuf justement c est la mort en effet bon courage
