axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 01:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déja posé la question sur un autre poste, mais je voudrais avoir quelques précisions.
donc est-ce que le fait de mettre l'AAC d'admission d'un C20XE sur un moteur C20LET pose probleme a son bon fonctionnement, sachant que tout est d'origine sur ce moteur?
et quelle est la difference ( sur un moteur C20LET d'origine donc), entre laisser les 2 AAC C20LET, et mettre l'AAC d'admission du C20XE (qui ouvre plus longtemps apparament...)
j'espere que j'ai été clair! merci...
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
en pratique je sais pas
en théorie, plus d'ouverture de soupape donc plus de mélange air/essence admis, donc explosion plus violente, plus de couple donc plus de puissance
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok effectivement ca tient debout!
mais le fait de changer un AAC Arrow d'en mettre un de XE dans le LET, ca se fait sans aucune autre modif? c'est adaptable comme ca?
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, faut savoir le caler.
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
callage d'origine il me semble non ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une valeur par défaut.
Mais à priori il y a quelques chose à gagner en le calant différement.
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça reste encore un sujet tabou tout ça .
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
non !!
fait une recherche sur le forum calibra et sur ce que papi rené avait fait tu auras tes réponses.
Le truc con c'est que tout le post sur la prépa que pai rené avai fait pour le moteur a yoyo a disparu
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le temps Franck m'avait dit que chez EDS ils lui ont fait le callage d'origine
MessagePosté le: Samedi 25 Novembre 2006 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais c'est moi qui l'ai la culasse LaughingLaughingLaughing
et c'est aussi pour ça que j'ai dit qu'il faut savoir le caller!!
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
papi rené, il agrandissait pas un peu la lumière car j'avais vu ça quelque part et je sais plus si c'est lui. Ou bien alors il a fait un système avec des lumières pour pouvoir régler ?!
Merci...
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qd on met l'AAC d'admission du 20xe sur le LET, avec le calage d'origine il y a déjà une différence.
Mais pour vraiment avoir un gain il faut retarder l'aac d'admission d'1 dent.
En théorie il faut le retardé d'une demi dent (ou d'1 dent et demi je sais plus trop à confirmer) mais à ce moment là il faut des poulies réglable, donc à défaut d'en avoir il faut retarder d'une dent!
Je vais rechercher l'endroit où j'ai pri l'info, ça fait plusieurs mois donc pas sûr que je retrouve....
Rémy et Booli j'étais persuédé que vous l'aviez monté comme ça Shocked Shocked vous avez mis le calage d'origine Question Question
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je n'ai pas encore monté l'AAC du XE mais sur le forum calibra j'ai lu plusieurs post où les avis étaient partagés Confused
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit être une demi dent car y'a pas beaucoup de marge sur les distrib je trouve
Merci...
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais peut-être bien.
En tout cas si on a les poulies d'origine, d'après l'article que j'ai lu et qui justifiait ses dires par des calculs (que j'ai pas vérifié mais bon...) ça marche mieux avec 1 dent de retard que avec le calage d'origine, et c'est sans risque.
axel60
Voiture: Astra G
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai demandé conseil a Papy René, et selon lui il faut retarder l'admission d'environ une demi dent en effet!
je ne sais pas si on peut la retarder d'une dent sans risques... a verifier Wink
enfin la solution la plus simple reste le calage d'origine... mais le gain sera plus faible c'est sur.
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 27 Novembre 2006 21:42 Revenir en haut de page
c'est donc ça alors d'où le fait d'agrandir la lumière de la poulie pour pouvoir la décalée d'une demi-dent
Merci...
