darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 20 Janvier 2012 23:21 |
Mathieu a écrit: | Par rapport à l'avatar, je pense que le but est plus esthetique qu'autre chose
Mais sinon c'est surtout la répartition qu'il doit revoir, car les freins arrière, depuis que j'ai vu sur les mégane kit car de 300ch des freins énormes devant genre 350mm 6 pistons et derrière avoir des freins d'origine avec des disques pleins même pas ventilés, j'ai vachement revu mon discours lol!
Sur les petites tractions tout le poids est à l'avant, en rallye elles ont presque toutes leurs freins d'origine à l'arrière |
Je confirme, En rallye ou sur piste quasiment tous garde les étriers AR d'origine, simplement de bon disques de bonnes plaquettes et une bonne répartition suffise
Mardi 24 Janvier 2012 13:17 |
la pince est une chose mais le maitre cylindre en est une autre!!! l'un va pas sans l'autre!!
Mardi 24 Janvier 2012 15:09 |
Sur Calibra avec un 23,8mm t'as un peu de marge à ce niveau mais sinon faut passer en 25,4 (1") d'Omega B mais la pièce est plus compliqué à trouver
Jeudi 26 Janvier 2012 11:45 |
sylvain c est du plug and play celui en 25,4 d omega b car ca m interesse fortement
steff38
Mardi 14 Février 2012 22:44 |
Je suis tombé sur ça:
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-budweg-caliper-343570-1836062-78-p
Ce sont des étriers Brembo de megane 2 RS, quand on voit les annonces à 400€ les deux d'occaz et là 280€ en neufs...
Je me posais quand meme la question, ça vaut le coup ou bien c'est de l'échange standart bas de gamme avec lequel on peut être emmerd.. plus tard (genre piston qui grippe très rapidement).
Si je prends ça avec un jeux de plaquettes, c'est tout bon? il ne manquera rien?
Mardi 14 Février 2012 22:46 |
bah des brembo qui viennent pas de chez brembo c'est cheum un peu
Mardi 14 Février 2012 22:50 |
un neuf ca ete plus cher que le prix des miens pour les 2
cherche un peu tu va en trouver
steff38
Mardi 14 Février 2012 22:54 |
c'est une question de fixation, ceux que tu as se fixent comme ceux d'origine, ceux de megane se fixent de face.
Les efforts sont mieux propagés avec une fixation type megane rs.
Mardi 14 Février 2012 22:58 |
j en suis pas sur que ca soit mieux moi c est comme d origine opel
The Eye of the Tigra
Mercredi 15 Février 2012 00:37 |
regardez sur oscaro pour les brembo mrs/406/c8
Mercredi 15 Février 2012 07:46 |
Les séries 7 BM aussi !
Mercredi 15 Février 2012 08:26 |
pas toutes les 7 que tres tres peu celles qui ont l option brembo
et apparement les 8 aussi en aurais vu que c est les memes plaquette
et aujourd hui beaucoup d alfa en ont
Mercredi 15 Février 2012 10:48 |
ou meme mercedes comme celle que javais
Mercredi 15 Février 2012 11:24 |
The Eye of the Tigra a écrit: | regardez sur oscaro pour les brembo mrs/406/c8  |
Bien vu la tortue, 280EUR les 2 étriers neufs ça le fait
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 15 Février 2012 11:27 |
Cela se monte en lieu et place des etriers d'origine ou il faut fabriquer les portes-etriers pour les adapter ?
Mercredi 15 Février 2012 11:29 |
de ce que j'ai vu, les etriers de mrs seraient pas super super (je parle en utilisation circuit pure)
en revanche les etriers de C8 (bien que ca ne reste que du brembo) sont ceux que CS monte sur les C2R2 asphalte, mais ca passerait pas en 15
les C2R2 terre (donc en 15) sont montées en etriers 406
Citation: | Cela se monte en lieu et place des etriers d'origine ou il faut fabriquer les portes-etriers pour les adapter ? |
autant que je sache faut faire les cales !
Mercredi 15 Février 2012 12:22 |
Là ca fait trop d'abréviations, je suis un peu perdu
Sinon pour les étriers de Mégane II RS et C8, les montages n'étant pas les mêmes (axial/radial) il faut bien faire de cales spécifiques
Accessoirement ces cales sont aussi fonction du modèle et du diamètre de disques que l'on souhaite monter sans même parler des jantes
Mercredi 15 Février 2012 12:25 |
CS = Citroen Sport
C2R2 = C2-R2 (C2 qui tourne en rallye en groupe R classe 2)
Mercredi 15 Février 2012 12:29 |
Yep tout devient plus clair
Mercredi 15 Février 2012 12:31 |
désolay c'est vrai ya des C partout
Mercredi 15 Février 2012 13:09 |
aprés suivant les etrier le gars regardé bien les diametres de disque que vous voulez monté .
perso avec les miens j ai mis du 302*28 et j ai reussi a calé ça dans du 16 pouces.
plus vous augmentez plus c chaud dans du 17 avec du 314*28 c pas mal non plus
biensur au niveau des cales et des etrier il y a aussi un jeu minimum pour avoir la place de faire une cale
bon courage
