Mercredi 15 Février 2012 08:29 |
wahou joli pieces et travail j espere que derriere toutes ces bonnes pieces tu mets au moins un gt28 ou 30 car c est le mini a avoir avec de telle pieces
ppm c est le top du top
Mercredi 15 Février 2012 08:33 |
malheureusement non car je veux garder un aspect stock et je part sur un k26
en meme temps ca me suffira si j'arrive a sortir ce que josé duarté a sortie de la sienne je demanderais pas mieux
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 15 Février 2012 08:41 |
L'aspect peut être gardé tout en changeant l'interieur
Mercredi 15 Février 2012 08:43 |
pourquoi alors avoir mis de telle pieces qui peuvent encaisser jusqua plus de 500CV sans probleme
car la c est ton turbo qui "bridera" tout ca
a la rigueur des bielles oui mais les pistons surtout que du ppm coute un bras
a moins que tu est un plan pour du ppm si oui mp
en tout cas super moteur
Mercredi 15 Février 2012 08:47 |
parce que je veut un truc fiable en mécanique quitte a l'avoir tombé et que surtout je veux garder le 4X4 donc 500 cv t'oublie direct
après rien n'empeche deja de voir ce que ca donne dans un premiers temps et peut etre plus tard si le turbo lache alors pourquoi pas prendre plus gros
mais pour le moment je veux voir comment va encaissé la bdt avant tout
après pour les tarif chez ppm,ca reste quand meme moins chère de mémoire que chez wiseco and co
j'en ai eu pour environ 300 euro de bielles avec les arp et 550 livré de piston
Franc-comtois
Mercredi 15 Février 2012 09:00 |
Il est aussi bridé à l'echappement pour l'instant...
Franc-comtois
Mercredi 15 Février 2012 09:22 |
C'est celui de Mat57, c'est ça non ?
c'est quoi, un K24/26 ?
Mercredi 15 Février 2012 11:30 |
mic43 a écrit: | 550 livré de piston |
Tu as un lien
Franc-comtois
Dimanche 19 Février 2012 15:27 |
590 euro tu veux dire livré?
par contre si tu les veux assez vite,prend toi y un peu a l'avance j'ai mis 3 mois a les recevoir ,c'est bon que j'étais pas pressé mais il avait pas de stock a ce moment
bref,
prépa culasse sur sa fin
finition en cours
par hasard est ce que quelqu'un connais les tarif appliqué pour un changement de 16 guides?
Dimanche 19 Février 2012 15:49 |
beau taff, j'espere que tu auras un gain.
16 guides plus la pose, dans les 250-300€ par chez moi.
Lundi 20 Février 2012 20:14 |
merci barthus pour la précision
un peu plus encore aujourd'hui
polissage des chambres
nettoyage des soupapes
Calibraman91
Mardi 21 Février 2012 02:52 |
Je suis ton post depuis le début...
Sympa ta resto !!! et bon courage pour la suite...
_________________ KliT16 de Mai 96 Rio Verde (E369) en phase II,
Kli16 de Janvier 91 Noir Nova (E266) en pièces détachées. |
Mercredi 22 Février 2012 19:51 |
ca prend du temps mais je prefère que ca soit nikel que ca aille trop vite et que j'ai des problème par la suite
bref,
d'autres news
suppression du support de galet pour que je puisse mettre mon cache distri phase1
nettoyage de la sonde de pression ainsi que de la plaque sandwich
le second emplacement crée pour la poulie de vilebrequin et éviter d'avoir des problèmes par la suite
Mercredi 22 Février 2012 19:55 |
je comprend pas ce que tu fais sur ta poulie de vilo !
tu déplace ta clavette pour faciliter le démontage ou tu la double pour renforcer le système ?
Mercredi 22 Février 2012 19:58 |
D'après ce que j'ai compris il a rajouter une clavette supplémentaire pour éviter la casse
Mercredi 22 Février 2012 19:59 |
pas déplacé y'a toujours celle d'origine
comme dit l'homme a l'astra c'est pour éviter que ca saute
vaut mieux prévenir que guerir comme on dit
Mercredi 22 Février 2012 20:00 |
il y a des soucis de casse connus à cet endroit ?
en général, le montage arbre/clavette est costaud et il n'y a pas de grosses contraintes sur la distri !
