Samedi 07 Janvier 2012 17:41 |
non c etais pour savoir si tu en montais deux
deux rouges dans une coco ça devrait dechiré
Samedi 07 Janvier 2012 17:42 |
madame aime pas trop....
non je pensais pour toi et ta flèche rouge!!
Samedi 07 Janvier 2012 17:45 |
moi j ai l intérieur cuir complet deja
j ai failli en rentré une autre d astra ça aurai pu le faire a voir dans quelques temps
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Samedi 07 Janvier 2012 20:53 |
As tu gardé les glissières d'origine (réglage avant/arrière)? Si oui, comment est la position de conduite? plus haute, plus basse ou égale?
Je cherche à mettre des bacquets ou semi bacquet dans la mienne, mais je suis grand. Tout ceux qui ont fait ce type de montage on l'assise légèrement plus haute. Avec ma taille ça passera pas.
Samedi 07 Janvier 2012 20:58 |
Mhz monte un toit ouvrant, c'est ce que je fais sur circuit avec la vectra , sinon le casque passe pas ...
Samedi 07 Janvier 2012 22:44 |
Mhz a écrit: | As tu gardé les glissières d'origine (réglage avant/arrière)? Si oui, comment est la position de conduite? plus haute, plus basse ou égale?
Je cherche à mettre des bacquets ou semi bacquet dans la mienne, mais je suis grand. Tout ceux qui ont fait ce type de montage on l'assise légèrement plus haute. Avec ma taille ça passera pas. |
Oui je suis monté sur glissière d'origine avec une embase Sparco modifiée,la position es un poil plus haute,mais avec le réglage de hauteur tout en bas ça dérange pas. U passage je mesure 1,80m et la coco n'a pas le toit ouvrant
Mhz
Dimanche 08 Janvier 2012 01:18 |
Les tigra sont un poil plus basse, j'ai en plus le toit ouvrant et je mesure 1m92
Mardi 31 Janvier 2012 09:28 |
some news...
hier demontage des phares pour pose des feux de position a led's
et par la meme occase j'ai essayé de créer des feux diurne dans le style du break, mais la déception.
J'ai chnagé de support en croyant avoi un meilleur resultat mais non c'est pas terrible... donc je vais recommencer avec un autre support bientot
et ce matin c'est tout blanc
a plus
Vendredi 10 Février 2012 06:55 |
Hello!
Alors la coco a plus de voix de puis hier soir mais n'as pas trop la forme!
mon joint de culasse fuit, mais pas dans le moteur heureusement car j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper...
vue depuis sous la boite, ça coule...
et enfin voici pourquoi elle a de nouveaux de la voix!!! retour me ma ligne Sebring
suite bientot, je dois dire que le 20xe me demange, mais sans un kit M-tech....
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 10 Février 2012 07:38 |
Oh bah m**** alors
Vendredi 10 Février 2012 09:20 |
j'ai pas dis que j'allais l'abandonné, je l'aime trop ma ptite coco!
la réparation va juste devoir attendre un peu...
Frangin de Lio34
Vendredi 10 Février 2012 12:53 |
un grand merci pour cette adresse! a voir le kit a pas l'air très compliqué a faire j'en avais deja fabriqué un a l'epoque de ma coco rose.
j'ai un pote qui est mecano de précision, je vais faire deux trois prise de cote et je vais m'amuser!
Mhz
Vendredi 10 Février 2012 13:43 |
Je dirais même plus que si c'est une gsi tu peux garder tes cardans.
Il te suffit juste d'avoir les tetes de cardans coté boite qui vont bien.
Pour le reste ça se fabrique sans trop trop de difficultés.
Vendredi 10 Février 2012 21:41 |
les têtes de cardan val un bras neuve.... donc je vais voir si je peux pas en créer...
enfin sur mon site elles valent un bras, mais sur oscaro elles sont 82 euros pièce
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 10 Février 2012 22:41 |
Salut Niko,
je suis retombé sur une ancienne photo qui m'a inspiré (je l'ai retouché un peu)
Magnifique.
Samedi 11 Février 2012 00:18 |
Superbe en effet!! Merci
Mardi 14 Février 2012 13:07 |
Hello! some news
ce matin j'ai reçu un petit colis avec de jolis yeux tout noir!!! Merci a Skort
bientot le retour du joli regard bien sombre!
enfin sans la buée...
Mhz
Mardi 14 Février 2012 13:28 |
niko1242 a écrit: | les têtes de cardan val un bras neuve.... donc je vais voir si je peux pas en créer...
enfin sur mon site elles valent un bras, mais sur oscaro elles sont 82 euros pièce  |
Faut taper "22 20xe" sur ebay.uk (22 pour le nombre de dent de la tête). Tu trouvera vite ton bonheur
Mardi 14 Février 2012 13:32 |
ebay.co.uk non ?
