nathalex24
FJY
pwings18
nathalex24
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 07 Février 2012 12:45 |
J'étais déjà sur le coup sur bocal de renault justement en ayant regardé le topic de Tigratubo16
Mais le problème est résolu car j'ai reussit a faire entrer celui d'origine de Tigra, en forcant bien et en décallant un peu tout, ca rentre, pil poil, mais ca rentre !
www.tigra-c20let.fr
Mardi 07 Février 2012 17:17 |
À mon avis pour ta durite de radia côté calorstat il faut que tu prennes une de c20let pour passer la durite coudée du débitmètre par dessus! Sur Cali c'est comme ça!
Pour l'histoire de ton roulement perso j'aurais changé les deux!
C'est quand mieux niveau sécurité surtout si tu veux refaire du circuit!
En tout cas bien pour le montage...
Disons que pour coller le c20let tu avais déjà fait une bonne partie du boulot en mettant le 20xe
bipbip78
Mardi 07 Février 2012 18:48 |
Je vais regarder le montage sur Calibra, voir comment c'est fait. merci
Pour le roulement, il a pété parce que la goupille etait visiblement mal mise, et le cardan s est desseré
Et c'est ce que je me disais pour le passage en LET, que le gros etait fait, en fait non .
Le faisceau, rien ne correspondait, la face avant a refaire (mettre le radiateur sous la traverse, ITC, etc), la tringlerie a rebidouiller, le support anti couple aussi, bref en gros juste un supports et les cardans qui restent inchangés.
Je pensais pas que c etait autant de boulot, mais je spere que le resultat me fera oublier ses longues heures dans le froid
www.tigra-c20let.fr
The Eye of the Tigra
Mardi 07 Février 2012 19:15 |
trop de pattes a faire
nous verrons comment tiendra ce support 3 points!
Mardi 07 Février 2012 20:30 |
t'inquiete pas, si ta base est saine, tu ne vas pas regretter les perfs du LET
bipbip78
Mardi 07 Février 2012 22:49 |
Bon nouveau soucis, un truc bête auquel j ai vraiment pas pensé.
A priori j'ai un problème avec l anti-demarage (y a ça sur les Cali????).
http://www.youtube.com/watch?v=36WmQdRBC0M
Le pb, c est que j ai ni le lecteur, ni le transpondeur, et la donneuse doit ressembler a un barbecue ou à un paillasson en ce moment...
Une idée?
www.tigra-c20let.fr
Mardi 07 Février 2012 22:52 |
Il faut que tu récupère la puce injection d'un calculateur ph1 et ça va régler ton problème.
Ou que tu passes en ph1/2/3
bipbip78
Mardi 07 Février 2012 23:32 |
Bon j ai contacté mon fournisseur de pièces
J vais donc essayer de mettre une puce de PJ dedans, voir ce que ca donne.
www.tigra-c20let.fr
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Draculadu78
Mercredi 08 Février 2012 11:05 |
bipbip78 a écrit: | Bon j ai contacté mon fournisseur de pièces |
Fournisseur de piece
Si tu veu autre chose comme d ab tu conai la maison
Mercredi 08 Février 2012 11:37 |
Je rêve c'est toi Jo le fournisseur de pièces MDR...
Le mec qui roule quasiment plus en OPEL mais qui a du stock de pièces à gogo lol...
Sinon si je peux te conseiller va voir mon post sur la résolution des problèmes de masse et de recablage de la sonde d'eau comme ça tu pourras éviter certains désagréments qu'on est plusieurs à avoir avec les faisceaux moteurs qui vieillissent mal
bipbip78
Mercredi 08 Février 2012 12:26 |
Draculadu78 a écrit: | Fournisseur de piece
Si tu veu autre chose comme d ab tu conai la maison  |
Oui maintenant avant de poster une annonce, je t envoie directement un petit SMS . A part la pompe a essence, jusqu a maitnenant j ai tout trouvé chez toi
J vais aller voir ca Mister Cali merci, c est vrai que si je peux eviter d etre en rade tous les mois comme avec le XE, ca m arrangerai !
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
Dimanche 12 Février 2012 21:59 |
nikel
malou31
Dimanche 12 Février 2012 22:58 |
impec
maintenant il faut faire roulé tout sa
bipbip78
Dimanche 12 Février 2012 23:16 |
Bon là c'était juste pour le test !
Elle est en échappement libre, et j'ai cassé un moyeu en 2 lors de ma dernière session circuit, donc je suis en attente de pièce.
J'ai aussi les codes défauts, demain je les relève.
Mais de l'entendre tourner ça me remet un coup de fouet, au moment où je commençais sérieusement à me démotiver (au fur et à mesure je me rendais compte des choses qui vont pas, qui sont cassées, etc).
Depuis la vidéo, elle tient niquel son ralenti. C'était le temps que ca se mette en place.
Allez, je pense qu elle fera ses premiers tours de roues le week prochain
www.tigra-c20let.fr
