la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Samedi 25 Novembre 2006 13:13 |
J'ai montés des pistons a domes SBD avec un RV de 11.5 au lieu de 10.5 d'origine sur x16xe
J'me demandais si il fallait modifier quelque chose au niveau de la gestion ou si c'etait geré directement via la capteur de cliquetis?
Samedi 25 Novembre 2006 13:39 |
je suis passé de 9.2 a 10.9, rien à signaler ( sur un C20NE )
la-sentenza
Lundi 27 Novembre 2006 09:34 |
Et ca se passe comment sur C20NE t'as un capteur de cliquetis? T'as rien modifié au niveau de l'avance?
Seb56
Lundi 27 Novembre 2006 18:16 |
Normalement avec ton capteur cliquetis, il va géré automatiquement la richesse.... enfin normalement!
_________________ Prime Сasual Dating |
Lundi 27 Novembre 2006 20:08 |
Seb56 a écrit: | Normalement avec ton capteur cliquetis, il va géré automatiquement la richesse.... enfin normalement! |
Dans une certaine mesure, au delà c'est le code erreur et le mode dégradé.
D'autre part ne calculateur ne modifira pas que la richesse mais aussi l'avance à l'allumage.
la-sentenza
Lundi 27 Novembre 2006 20:09 |
Bah j'espere que c'est pas pour ca que j'ai un code capteur de cliquetis
Lundi 27 Novembre 2006 20:33 |
la-sentenza a écrit: | Bah j'espere que c'est pas pour ca que j'ai un code capteur de cliquetis  |
si ton capteur est bon, il y a des chances que ce soit ça
Tu as la puce d'origine?
Au pire faut faire une reprogue
la-sentenza
Lundi 27 Novembre 2006 20:41 |
J'ai le capteur d'origine en fait j'en avais 2 ce sont pas les memes donc j'vais deja le changer.
J'suis en gestion d'origine j'pensais attendre de roder un peu le moteur avant de faire modifier la gestion, je sais pas du tout comment ca se passe pour regle l'avance a l'allumage
