marc556
Voiture: OPEL GT
Samedi 11 Février 2012 15:37 |
J'ai déjà expliqué tout cela dans un autre section, mais je crois que celle-ci est plus appropriée.
Je monte un kit TARGA sur une OPEL GT de 1968, les joints d'étanchéités viennent de Peugeot 206cc.
Ces joints m'obligent à baisser la vitre à l'ouverture de la porte car la vitre se loge dans la gorge du joint.
Je cherche donc à récupérer un tel systeme pour l'installer sur ma GT.
Si j'ai bien compris, cela existe sur TIGRA A Phase 2 et sur ASTRA G coupé Bertone.
Qui pourrait me dire comment cela fonctionne?
Est-ce un boitier (+ capteurs) qui ne fait que cela?
Y a-t-il un capteur sur la poingée de porte?
Est-ce possible de trouver cela en récup?
merci à tous
TIGRA A Phase 2
ASTRA G Coupé Bertone
_________________ Marc |
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Samedi 11 Février 2012 20:37 |
Sur Tigra, ce système à été mis en place a cause de son énorme hayon, qui se fermait mal a cause de la pression (obligé de le claquer).
Donc sur les phases 2, des que tu commences à descendre le coffre, la vitre coté passager s ouvre d une dizaine de centimètre, et se referme au bout de 2-3 secondes.
Pour ce système, il faut récupérer le moteur de vitre, et le capteur sur le vérin du hayon.
www.tigra-c20let.fr
marc556
Voiture: OPEL GT
Samedi 11 Février 2012 21:04 |
Donc il me faudrait deux capteurs à monter sur le systeme d'ouverture et deux moteurs droits.
Est-ce possible demonter les moteurs pour les adapter à mon systeme?
Pour ceux qui ont dejà eu ce moteur en main, comment pourrais-je faire?
Samedi 11 Février 2012 21:23 |
sur l'astra bertone le systeme serait plus adapté a ce que tu recherche car les vitres se baissent lorsque tu ouvre la porte,contrairement a la tigra ou c'est juste avec le hayon. Par contre sur l'astra je ne sais pas comment est foutu ce systeme,mais en y reflechissant il doit y avoir un capteur au niveau du systeme d'ouverture de la porte tout simplement.
que du bonheur!!!! |
marc556
Voiture: OPEL GT
Samedi 11 Février 2012 21:45 |
oui, et il est possible que le boitier de gestion soit utilisé pour d'autres choses (verrouillage centralisé, etc.....)
marc556
Voiture: OPEL GT
Lundi 13 Février 2012 11:06 |
Pardonnez-moi mon insistence, mais j'ai vraiment besoin de votre aide....
The Eye of the Tigra
Lundi 13 Février 2012 12:24 |
je ne suis pas sur qu'il y ai un boitier de gestion, tout du moins sur tigra (on n'aurait pas besoin de changer le moteur)
marc556
Voiture: OPEL GT
Mardi 14 Février 2012 17:51 |
Qui connait bien l'ASTRA COUPE BERTONE?
Y a t il une personne du le forum que je pourrais contacter?
Malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir une aide de la part du dealer Opel de ma ville, donc je dois me tourver vers vous.
k-mac
Vendredi 17 Février 2012 19:19 |
Je voie ce que tu veu dire et effectivement le système de l'astra bertone est plus aproprier à ton souci
Et le même système existe sur alfa Roméo brera (si jamais pas plus d'info ici)
en espérant voir ce projet Opel gt surgir du passe ou un retour vers le futur
Bonne continuation pour ton projet mais il nous manque des tof
