gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 09 Février 2012 16:50 |
c'est pas une bosch c'est une delhpi oui elle vas trés bien cette sonde et le principe des connectique et vraiment bien trouver et 52€ pour moi
Jeudi 09 Février 2012 19:44 |
Je confirme mistercali, c'ets bien du bosch, j'en ai assez monté quand je faisais du multimarques
Paulo
Jeudi 09 Février 2012 21:26 |
Alors moi, mon code 13 vient d'un souci de tension.
Je m'explique:
Lorsque je roule avec tout éteint, aucun souci
Dès que j'allume des consomateurs, je vois mon mano AFR qui vari toujours mais moins haut.
Et plus j'allume de consomateurs, plus ma richesse varie dans le pauvre... jusqu'au moment ou elle en varie quasi plus et le témoin s'allume. Tout ça à vitesse stabilisée.
Ce que je trouve bizarre, c'est que tu dis que ça te le fait en accélération, hors tu ne dois pas avoir de variation lorsque tu accélère... Sauf si tu parles d'une accélération très souple
Jeudi 09 Février 2012 22:25 |
Je n ai plus le code 13 en ayant monte la pression d essence j ai toujours le 116
malgre avoir deja dessere un peu la wg
avec mon phase 3,5 je n ai plus que le 114
donc j ai plusieurs piste a explore je vous tiens au courant.
je pensd que la modif des masses va se faire d office
gilgsi16v
Vendredi 10 Février 2012 23:41 |
gsi spirit a écrit: | Je confirme mistercali, c'ets bien du bosch, j'en ai assez monté quand je faisais du multimarques  |
bizar j'ai encore la boite bof c'est surement des series
