kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Mardi 31 Janvier 2012 23:00 |
salut a tous, quelqu'un a-t-il deja utiliser ce produit,si oui est-il éfficace?
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
kadettgsi16v59
Mercredi 01 Février 2012 09:54 |
ok merci aux modo
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
22liliu
Mercredi 01 Février 2012 12:02 |
Moi je m'en sert et rien à déplorer, faut juste respecter les consignes décrites et bien riencer.
_________________ Ma Cali en réfection |
kadettgsi16v59
Vendredi 03 Février 2012 09:56 |
ok merci,mais le probleme cets que j'ai pas eu les consignes...peut mexpliquer comment tu ten sert stp?
22liliu
Vendredi 03 Février 2012 10:05 |
c'est inscrit sur le dos du flacon sinon,
Mode d'emploi :
- S'emploie dilué à 50% avec de l'eau
- S'applique au pinceau ou par trempage pour les petites pièces
- Laisser agir 1 à 2h mais ne pas laisser sécher! Réappliquer de temps en temps un peu de mélange si la rouille persiste!
- Rincer à l'eau comme il faut
- Essuyer à l'aide d'un chiffon bien sec
- Il est conseiller d'appliquer directement après le primaire phosphatant (Réf : PHO 4090) pour ne pas que la rouille réapparaisse!
kadettgsi16v59
Vendredi 03 Février 2012 11:11 |
ok merci l'étiquette a gelé donc illisible
22liliu
