Mercredi 01 Février 2012 21:08 |
voila vu que j'ai 5 minutes ,j'en profite depuis le temps pour vous présentez mes calibra
donc au final j'en ai 4 maintenant donc 2 16s et deux turbal
manque ma dernière turbal verte sur cette photo
mais,voila donc l'objet de l'ouverture de ce post
la restauration et amélioration de la turbal
bref, le jour de l'achat chez l'ami figo qui avait encore sa cali a l'époque meme !!!
et lors du démontage juste avant
bref,y'a du taf !!
et arrivé a la maison ca ne change pas mieux
et petit tour du proprio de jour c'est tout de meme plus sympa
la rouille d ailleurs a bien pris sa place
le let qui attend d'etre posé
on attaque par le passage de roue et on nettoie le tout avant d'attaquer
apres il a fallu que je tombe la face avant de la cali
la cause a un travaille mal fait vu qu apparement elle a subi un choc avant et que les personne qui l ont refait n'ont pas protegé la carrosserie au niveau des pieces neuves donc la rouille commencé a arrivé
et n'ont pas fini de soudé les pieces
grosso modo il resté je dirai 50% des partie manquantes de soudure ...
une fois les deux soudures de la face avant d'enlevé,d'ailleurs je l'ai sortie a la main tellement que ca tenait bien ...!!!
remise en place d une tole sans rouille {|=
et ensuite aprettage du tout
après le passage du blanc
voila donc pour commencé la suite bientot
nathalex24
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 02 Février 2012 01:38 |
y'a du taf
Bon courage pour la suite, met un max de photos c'est toujours intéressent de voir l'évolution d'une voiture a nue
Jeudi 02 Février 2012 12:30 |
pas de souci pour les photo
juste a ce niveau que je n'en avait pas fait lors de la pose du bloc dedans mais ca serra pour plus tard pas grave
bref donc voic le moteur dedans,echangeur 8.2l posé ainsi que le silencieux d'origine aussi
voici le boite de transfert que je suis aller cherche dans le nord
et la les bacquet cesam qu ils va y avoir
[/color][/u]
[/color][/u]
y'a encore du boulot niveau carrosserie,mais on va y arrivé !
manquera plus qu a refaire l arrete du long correctement
puis appretage des deux aile avant et virage de la rouille sur le capot et traitement a l appret avant de refaire ca
pose des jantes phase 2 ca rend mieux je trouve!
Jeudi 02 Février 2012 12:43 |
depose du train arriere cause de pont arrière hs,on en profitera pour changer les silent bloc de ce derniers
allez hop,donc on cabre l arriere
une fois par terre
rien que pour voir voici les silent bloc des amortisseurs hs de chez hs
ps j ai failli oublié mon sponsoring :weedman:
une fois la peinture effectué
remontage donc
voila des photo lorsque le remontage a ete fini dans le garage
on sort tout de la cali et on vire tout ce qu il y a a l arriere
on nettoie l interieur
et apres j en profite pour viré les tole pourri sur la jupe arriere [-X
apres le coup d appret bleu maison du taf a pas chere :weedman:
enfin le coup de blanc (pour info c est de la peinture a l eau)
de l interieur ce que ca donne
et pour aujourd hui samedi donc
l interieur comme vous le voyez et remonté
comme elle sera la elle restera :yawinkle:
allez un tit jeu celui qui trouve le potard sur cette photo
voila pour le moment
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 02 Février 2012 12:54 |
Il est a la place de l'allume cigard non?.
Jeudi 02 Février 2012 14:13 |
bonne merde pour la resto ,moi j'ai un potard mais j'ai beau tourné sa change rien
Jeudi 02 Février 2012 21:35 |
bon courage a toi ça fait plaisir de lire des topics comme ça !!
www.kadett-club.fr |
Jeudi 02 Février 2012 22:08 |
merci en tout ca
ca a bien avancé depuis,mais je vous met la resto depuis le depart jusqu'a aujourd'hui
ca a mis du temps mais je pense que ca plaira a certain vers la fin
Jeudi 02 Février 2012 22:41 |
on continue un peu plus donc
appretage du devant
mise en peinture des entrées de portes
saleté de rouille avec ces baguettes en caoutchouc ca aide pas
duckcar
Jeudi 02 Février 2012 23:22 |
ca avance pour mieux reculé enfin,vous comprendrez dans quelques temps
pour info ces photo date de quasi 3 ans
duckcar
Vendredi 03 Février 2012 00:14 |
tip top la restau .
ktana44
Vendredi 03 Février 2012 18:46 |
superbe !!!
il y a rien a dire c'est un superbe taf que tu a fait la je te tire mon chapeau mec !!!
duckcar
duckcar
