Mister.x
Mercredi 04 Janvier 2012 15:40 |
Le 08/01/2012i j'en ai profité pour bricoler:
_ j'ai changer la sonde d'eau bleue du C25XE par celle du X20XEV et soudain le ventilateur s'est arrêté quand je mets le contacte (même au démarrage). Donc j'ai fais tourner pendant 10-15mn, elle ne se déclenche toujours pas.
_ j'ai refais les joints des caches culbuteur avec la pâte noire spéciale (sa broute un peu, je pense que les bougies ont du prendre un coup quand il y avait de l'huile dans les puits)....
_ je vais mettre une sonde 2 fiches sur le radiateur et virer celle avec le ressort sur le ventilo...
Le 11/01/2012: j'ai reçu ma bobine neuve car sa broutais un peu même avec les joints refaits et sa y est c'est bon..
_ L'Astra est à 98% finie: manque plus qu'à trouver une solution pour l'échappement.
_ J'ai remis la sonde bleue d'origine du V6 (je pense que la clim que j'ai virer qui fait tourner le ventillo au démarrage puis à l'arrêt ,elle s'éteint au bout de 30s)...
_Le compte-tours est complètement faussé et je vais tester le KM/H par rapport au GPS demain sur autoroute....
Soit patient, je te ramènerais même les petits croissants......
Le 16/01/2012: un petit tour dans la cité et que du bonheur, il est temps que je règle le souci de l'échappement...
Vidéo à venir....
_________________ X-MOTORSPORT.
maze
Voiture: OPC Connection
Samedi 14 Janvier 2012 13:27 |
vu que ta reparer ta caisse et que mon xer na toujours pas dejeuner jespert que ce soir tu sera présent
_________________ GTC GANG Z19dth |
Mister.x
Samedi 21 Janvier 2012 18:55 |
ouai mais bon....ca fait 10ans qu'on attend les photos de la tienne
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 21 Janvier 2012 19:02 |
+1
Samedi 21 Janvier 2012 21:18 |
Hate de voir ça .
Dimanche 22 Janvier 2012 09:36 |
| Barthus a écrit: | | ouai mais bon....ca fait 10ans qu'on attend les photos de la tienne |
MDR
quand elle va sortir elle a interet a piqué les yeux
Mister.x
Lundi 30 Janvier 2012 17:45 |
Bon ce we j'ai sorti l'astra pour rouler un peu avec:
_ je n'ai pas pu faire souder la ligne d'échappement
_ le compte-tours est hyper fausser à mort et km/h est correcte (5km/h de différence par rapport au gps et sa ne bouge pas à forte vitesse.....
Boite de vitesse F23 zaf DTI dessus et les rapports sont très long:
_ en 1° = 65 km/h
_ en 2° = 120 km/h
_ en 3° = 180 km/h
_ en 4° = 230 km/h
_ puis la 5° = qui tapait le carré kilométrique (côté droit) après j'ai lâché car dans les tours elle bafouille (je vais tester un autre débimètre, bougies, sonde lambda).
Mister.x
Mardi 03 Avril 2012 15:53 |
Voilà des photos de l'avancement du projet pour ceux qui parlent beaucoup pour rien:
L'un des deux collecteurs presque fini:
Wastegate 44mm (reçue) et dumpe valve commandées:
Quelques pièces sur la table d'opération:
Mardi 03 Avril 2012 16:25 |
nickel ça
bon courage
maze
Mardi 03 Avril 2012 23:44 |
Uploaded with ImageShack.us
Mardi 03 Avril 2012 23:50 |
Vous etes montés chez inoxline pour faire le collecteur !! ?? fallais prévenir
Mister.x
Mercredi 04 Avril 2012 15:55 |
Quelques news:
Miam miammmmm
Merci, et il y a plus de place qu'une astra gsi....
Mercredi 04 Avril 2012 16:40 |
Si joliment touché des yeux , je ne peux que t'encourager mec , du courage , un Vrai projet unique par ici .
Micky33
Mercredi 04 Avril 2012 17:08 |
Y'a pas beaucoup de place lol
_________________ • Vectra b V6 • |
Mercredi 04 Avril 2012 19:38 |
Clair que la température va causer
Boolimix
Mercredi 04 Avril 2012 20:36 |
Mdrrrrr
Sacré Mister X
Mercredi 04 Avril 2012 21:02 |
tu fait pas semblant toi
dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 04 Avril 2012 21:47 |
Bon courage et bonne continuation!!!! Sa fait plaisir de voir un projet differentu
Mister.x
Jeudi 05 Avril 2012 15:12 |
La suite continue:
Mister.x
Jeudi 05 Avril 2012 15:23 |
La suite continue:
To be continue......
