'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
Qui pourrait me confirmer ou infirmer qu'un cache distri de C25 peut se monter sur un X30 (en config calibra) ?
Je pense que oui mais comme je suis pas sur...
Merrrcciiiiiiiiiiiiiii Smile
Vends toutes pièces calibra
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dirais oui aussi mais sans certitude. Sinon il y a une petite diff entre ceux monter en boite manuel et boite automatique. Les BVM les caches ont des trous pour fixé une barre stab, mais pas sur les BVA.
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah oui tu parles de l'anti basculement c'est ca ?
Ars3nik
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep, mais bon aprés les trous tu peux les faire toi même.
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 07 Janvier 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouaip mais moi je veux surtout savoir si ça se monte tel quel ou si il faut aussi la structure métallique fixée sur le bloc
'tite grenouille
MessagePosté le: Dimanche 15 Janvier 2012 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
a priori, pas mal de pièce peuvent se monter d'un bloc a l'autre ( C25, X25 X30, Y26, Y32, Z32)
Ars3nik
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 21:57 Revenir en haut de page
Au cas ou je peux te confirmer que la cache distri se monte,a la base ca reste les mêmes, mais celon le montage tu a des trous (qui sont reperer a l'intérieur) pour adapter au véhicule. Par exemple moi j'ai percer mon cache pour passé la barre anti basculement. Je sais aussi que les poussoirs, les poulies, kit distri etc sont les mêmes. Enfin pour la distri faut prendre avec sont numéro moteur car il éxiste 3 modéles de fixation.
