Lundi 09 Janvier 2012 23:07 |
Je parlais de la tienne, de celle de Mister.x mais aussi et surtout de celle d'Hotwheels car c'est la seule dans laquelle je suis montée
Mister.x
Mardi 10 Janvier 2012 16:16 |
Pour moi: mon C25XE Dans ma Kadett Gsi sortais 217cv et 278nm pur (boite F20, embrayage 20XE avec volant moteur plat plus ligne 61.5mm mais tout l'ensemble du collecteur d'origine et boitier d'origine.....)
Si tu lis bien la config est là (écrit en haut)....
_________________ X-MOTORSPORT.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
eric47
Lundi 16 Janvier 2012 19:54 |
ah oui mr x on veut la config complete ! + de 215 bourrins sur un c25xe... faut nous expliquer !
_________________ vive le systeme "d"! |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mardi 17 Janvier 2012 00:07 |
Restera plus qu'à appliquer la modif en conséquence sur un x30xe pour le réveiller , qu'il sorte 250ch
Mardi 17 Janvier 2012 09:53 |
Faut pas oublier que c'est un V6 et de surcroit 2.5, il est sortit réglé pour ne pas consommer...
Je pense que l'ajustage des poulies d'aac, un vrai collecteur, une vraie ligne et l'alignement des conduits de culasse peut révéler de vraies grosses perfs sans se ruiner.
_________________ Hotwheels16
'tite grenouille
eric47
Mardi 17 Janvier 2012 14:28 |
c est sur que le moteur a ete fait pour consommer le moins possible et etre le plus lineaire. et il est evident qu il a un vrai potentiel
et qu avec des retouches "judicieuse" on peut faire un chouette truc !
comme on est semble t il plusieurs a "tourner autour" ça peut etre interressant de partager nos bons et mauvais trucs...
d ou mon interet pour les données de mr x !
Mister.x
Mardi 17 Janvier 2012 16:43 |
Dans ma Kadett Gsi sortais 217cv et 278nm pur (boite F20, embrayage 20XE avec son volant moteur plat plus ligne inox 61.5mm, sortie échappement 2X102mm mais tout l'ensemble du collecteur, boitier et tout le reste d'origine.....)
'tite grenouille
Mardi 17 Janvier 2012 17:22 |
p*t** sacré perf pour un V6 stock
quand je pense que les injo sont donnés pour maxi 205cv lol et que toi t'es deja a 217... qu est ce que ca serait avec un minimum de prépa
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mercredi 18 Janvier 2012 01:11 |
Filez moi les références bosch des injecteurs et je trouverai les gammes supérieures dans mes fichiers
'tite grenouille
Mercredi 18 Janvier 2012 07:36 |
ref: 0-280-150-428 pour les C25/X25
j'ai perdu ceux du X30
de ce que j'ai lu il faudrait passer sur du 250cc au lieu de 196
Mister.x
Mercredi 18 Janvier 2012 10:18 |
Le V6 Opel est bridé à mort à l'admission et à l'échappement des culasses jusqu'à la fin de l'échappement.....J'ai vu sur un site un C25XE avec des pièces avec les pièces du X30XE et en travaillant les cucus + la ligne extra complète en 63.5mm avec une petite gestion de départ il sort 262cv....
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Mercredi 18 Janvier 2012 13:41 |
Le seul injecteur trouvé pour le moment pouvant remplacer le 428 : le 0 280 150 418
=> à une pression de 300kPa le débit max passe de 153,8 à 205 grammes d'essence/minute ( passage de 219,7 à 292,9ml/min )
Un avertissement est tout de même indiqué dans ma liste : production stoppée
Ps : le 413 est identique au 428. Bizarre de la part de bosch de faire deux injecteurs identiques aux références différentes
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Mercredi 18 Janvier 2012 14:42 |
Sur le site V6Calibra.net c'est marquer
Fuel Injectors
For C25XE tuning up to 200 bhp the standard V6 injectors are fine:
Bosch, Type 0-280-150-428
Flow = 196 cc/min @ 3 bar
Impedance = 16 ohm
BHP rating (each inj) = 26-34 bhp (39 peak)
6 injectors combined flow rate : 70.2 ltrs/hr
If you are considering larger injectors then you are probably in the market for an uprated FPR & Fuel Pump with 'Unichip' or custom ECU. There are higher flow compatible Bosch injectors available. These flow at 252cc/min (30% increase on standard) and use 12-16 ohms impedance.
Source: http://www.v6calibra.net/tuning/v6_calibra_tuning.htm
Ils parlent d'injecteurs renforcer Bosch 252cc/min, qui serait conseiller pour passer les 200chx.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
eric47
Mercredi 18 Janvier 2012 14:46 |
punaise ! on sait que le c25xe est bridé a fond et qu il a du potentiel (evident !)mais la ya des chiffres qui decoiffent !!!
pour les injecteurs:effectivement il etait conseillé de passer en 252 cc (de memoire...a verifier)si je ne me trompe pas ceux de c20xe bleu sont donnés pour 241cc ou 244cc.
ce pourrait etre une bonne alternative non ?
apres il y a ceux de let (304cc)
a voir si parfaite compatibilité et a accorder avec le reste de la prepa....
on a posté en meme temps ! ça comfirme pour les 252 cc...
'tite grenouille
Mercredi 18 Janvier 2012 17:36 |
tout a fait Eric on peut virer les injo de C25 et y mettre les bleu des C20XE ^^
cela dit, si on veut repartir sur du correct, il faudrait les faire nettoyer etc et le cout engendré fait qu on aurait aussi vite fait d'aller en racheter sur racetronix et de partir sur du neuf
Je suis pas surpris par les chiffres annoncés en fait j'ai vu sur migweb et autre fofo anglais pas mal de bonne prépa a plus de 250cv sur base de C25. Problèmes des anglais, ils veulent pas trop partagé leurs info
eric47
Mercredi 18 Janvier 2012 20:18 |
alors on se debrouillera sans eux il semblerait que l on soit quelques uns a avoir des idées pour devergonder ce petit c25xe...
faut aussi faire gaffe a certains chiffres qui trainent sur le net bien que tout soit possible...c est au niveau du budget que ça ce joue !
Mercredi 18 Janvier 2012 22:13 |
Dès que j'ai un 25xe, je l'ouvre et lui fait sa fête! Croyez moi
'tite grenouille
pwings18
Mercredi 18 Janvier 2012 22:47 |
Laisse !
Il est plus près de chez moi !
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
