dean95
Lundi 16 Janvier 2012 14:08 |
Bonjour à tous
J'ai un souci avec mon astra , la porte passager ne s'ouvre plus .
Alors quand j'ouvre avec la clé , il y a le bruit de la centralisation , la porte conducteur s'ouvre , l'alarme se coupe , mais le loquet de la porte passager ne se lève pas ! Même en essayant de le lever à la main , on sent une résistance , et la porte ne s'ouvre pas !
À vos avis ? D'où vient mon problème , et comment le résoudre ?
Lundi 16 Janvier 2012 15:22 |
Le superverrouillage est visiblement bloqué
Dans la mesure du possible faut essayer de l'ouvrir pour intervenir dessus sinon faut faire des interventions au niveau de la poignée mais je n'en dirai pas plus en partie publique[/u]
dean95
Lundi 16 Janvier 2012 15:35 |
Ok et admettons que j'ai réussi à ouvrir la porte passager , que dois je faire ?
Démonter la garniture de la porte , et en suite ?
Merci isma
Lundi 16 Janvier 2012 15:38 |
Si tu as besoin d'un coup de main david
tu sais ou me joindre
dean95
Lundi 16 Janvier 2012 15:43 |
Lundi 16 Janvier 2012 15:47 |
Peut etre la tige du moteur de centralisation qui bloque contre quelquechose
dean95
Lundi 16 Janvier 2012 19:40 |
Je vais voir ça dans la semaine ! Je vais essayé d'ouvrir et on verra !
pierre54
Lundi 16 Janvier 2012 22:46 |
J'ai ça aussi sur ma Vectra. La centralisation de la porte passager ne fonctionne pas si j'ouvre depuis la porte conducteur; par contre tout fonctionne si j'ouvre depuis la porte passager! Mais je peux quand même déverrouiller la passager en manuel, de l'intérieur...
dean95
Mardi 17 Janvier 2012 16:45 |
Par contre , la serrure côté passager , quand je mets la clé pour ouvrir , je vais pour la tourner et la il y a une résistance , je n'ai pas forcer , demain j'irai acheter du wd40 pour en mettre dans la serrure , ça pourra pas faire de mal !
Faut que j'arrive à l'ouvrir !!!!
dean95
Mercredi 18 Janvier 2012 16:23 |
une question idiote , si j'enléve le fusible de verrouillage centralisé ( fusible numero 1 sur le RTA)
est ce que ca permettrais de "shunter" le verrouillage centralisé et donc d'ouvrir les portes "manuellement" ??
sans le fusible , chaque serrure serait elle indépendante ?
Mercredi 18 Janvier 2012 16:33 |
dean95 a écrit: | Ok et admettons que j'ai réussi à ouvrir la porte passager , que dois je faire ?
Merci isma  |
Tu dépose la garniture ainsi que la poignée et tu pourras acceder au servo moteur de centralisation et du superverrouillage
dean95
Mercredi 18 Janvier 2012 16:35 |
ok merci isma
et pour le fusible quand pense tu ?
Mercredi 18 Janvier 2012 16:38 |
C'est mort
dean95
Mercredi 18 Janvier 2012 16:41 |
ouais ca aurais été trop simple
bon j'ai pu qu'a essayé d'ouvrir la porte pour pouvoir intervenir comme tu m'as dis
bref , merci
