Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'espere que c'est le filetage et pas le taraudage qui est foiré...
Une idée pour retirer la sonde ?
C'est pas in insert dans le radiateur qui recoit la sonde ??
Merci pour vos aides.
P.S: Le radiateur est demonté.
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ta sonde tourne dans le vis, le souci vient à 99% de l'insert métalique dans le plastique
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
le radia est mort alors !
I am happy !
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Lundi 20 Juin 2011 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
mort pour mort essaye de decouper ta sonde a la scie a metaux pas a la disqueuse Exclamation
et apres tu la perce en plusieurs point pour enlever le reste
et apres tu vois ce qu il y a dedant
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 16:08 Revenir en haut de page
si c'est juste le filetage plastique qui est mort c'est pas forcément le radiateur complet qui est mort. si tu arrive à enlever ta sonde il te suffira taroder un poil plus gros (si l'épaisseur de plastique te le permet et d'y glisser un insert de filetage (je ne me rappel plus du nom exact. c'est une pièce qui te permet de rattraper un filetage qui a été mangé [un genre de tube fileté des deux côté]). si tu vois qu'il n'y a pas assez d'épaisseur il existe des pâtes pour refaire les filetages mais il faut bien vérifié sa résistance thermique ( -25°c / + 160°c serait pas mal) et faire attention car c'est quand même plus fragile qu'un filetage d'origine mais c'est tout de même efficace et surtout très pratique quand on est brutus Rolling Eyes
