astragerman68
 Voiture: astra scenic clio et gsr
Dimanche 15 Janvier 2012 17:11 |
	oui pwings j'ai vu et j'aime bien. tu as quelle taille avt et arr et tes pneus c'est quelle taille?
pwings18
Dimanche 15 Janvier 2012 17:15 |
	ca doit etre marqué dans le topic...
du 7,5' et 9'
avec du 195/40 et 215/40.
	 _________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
astragerman68
Dimanche 15 Janvier 2012 18:11 |
	ok bah je vais les voir week prochain
photos de l'alpine ce soir
edit:
comme dit même avec hp d'origine, c'est dingue la différence, bon j'ai tout réglé tip top là
[Full-Ice]
 Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 15 Janvier 2012 20:14 |
	j'ai un jeu de phare AV si jamais .. je peux demonter la glace pour les convertir en phares a fond noir   je les vend 70€ la paire
si ça peux t'interessé ...
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
astragerman68
Lundi 16 Janvier 2012 14:53 |
	slt a tous
pour les feux je ne pense pas les changer, merci quend même
ce matin j'ai pris la caisse il faisait -8 chez moi
le moteur a chauffé jusqu'à 85 ° à peu prêt mais pas de chauffage enfin à peine quoi
j'ai lu que ça pouvait être le cable suite à mon changement d'autoradio mais il est bien en place
LDR ok et le moteur chauffe jusqu'à 91 ° à l'arrêt à peu près, j'ai pas continué le ventilo c'est pass déclanché !
une idée???
RESOLU
après mettre penché de plus prêt sur mon soucis de chauffage suite à la pose de l'autoradio d'hier;
je vous mets la photo du soucis il faut bien remettre le côté gauche surtout
le câble est pris dans une encoche en métal qui se déclipse de l'arrière vers soit
on remets le câble  en place (normalement ila des marque de serrage) et on reclipse et c'est bon
astragerman68
Vendredi 20 Janvier 2012 13:02 |
	bonjour à tous
quelques news
les poignées de portes ont été peinte, je mettrais les photos ce soir
sinon questions, pour passer en disque à l'arrière quel serait le matos à me fournir et de quel modèle svp.
petit lien mais pas beaucoup d'explications
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=311529
[Full-Ice]
Vendredi 20 Janvier 2012 13:23 |
	j'ai tout un systeme denage a disque AV en 284 + Arriere en 256 je crois ... qui provient d'une vectra B 20.16V en 5 trous + les jantes qui vont avec .....
reste juste a savoir si ça se monte !!
astragerman68
Vendredi 20 Janvier 2012 13:25 |
	j'ai 4 trous ....
bon en tout cas t'as de la pièces ... lol je saurais où sonner avant d'acheter comme t'es tout prêt
faudrait qu'on se capte en fevrier car la fin janvier c'est chaud
[Full-Ice]
Vendredi 20 Janvier 2012 13:29 |
	enfaite il te faudra juste changer tes roulement/moyeux pour l'avant .. et voir comment c'est gauler a l'arriere pour les disque mais au cas ou j'ai tout le systeme complet + les jantes qui vont avec
astragerman68
Dimanche 22 Janvier 2012 11:56 |
	donc voici un peu mon projet sauf que moi ça sera en 5 portes (baby oblige) et d'autres jantes mais disons l'esprit est là
[Full-Ice]
Dimanche 22 Janvier 2012 12:19 |
	je kiff
astragerman68
Dimanche 22 Janvier 2012 16:47 |
	euh.... j'ai l'impression que c'est la meme qu'en 1ere page???
 non?
Dimanche 22 Janvier 2012 19:42 |
	Il dechire l'astra G german style
[Full-Ice]
Dimanche 22 Janvier 2012 21:41 |
	juste la lame av en stickerbomb .. et la c'est la total class
