boudaud jf
Voiture: opel corsa a propultion avec c20xe autocross
Jeudi 29 Décembre 2011 20:55 |
bonjour , je viens de mettre en place une injection 4paps sur mon c20xe et j'ai un soussi au niveau de l'alternateur qui ne passe plus sous le corp du papillons quelque un a il une solution merci.
_________________ opel corsa A propultion c 20 xe |
Jeudi 29 Décembre 2011 21:14 |
Il faut faire une pate qui se fixe sur la pipe d'admission
Quelle est la provenance de ton kit?
boudaud jf
Jeudi 29 Décembre 2011 21:29 |
la pipe et les papillons JENVEY. si il y en a qui ont des photos ou des liens pour visualiser j'suis preneur.
boudaud jf
Samedi 07 Janvier 2012 21:32 |
super merci pour la modif de l'alternateur .
quelque un peut il me donner une solution pour le tuyau d’assistance du mastervac car rien est prévu sur la pipe d’injection merci
Samedi 07 Janvier 2012 22:01 |
Fait un piquage sur la pipe
13,316 au 400M  |
k-mac
Samedi 07 Janvier 2012 22:36 |
Tu aurai du prendre la pipe d'adaptation 0 degre tu aurai pas eu ce souci
boudaud jf
Dimanche 08 Janvier 2012 10:40 |
pour la depression moteur est il possible de prendre sur le corp de papillon avant volet en parti haute il y a sur chaque une petite tige fileter de 6 avec une empreinte 6pans et un contre écrou apparament sa sert au banc a mercure si je les remplace par un raccord perce pour les racoordees entre c'est bon.
pour la dépression mastervac existe il des petite pompe a vide électrique
mantabgte
Dimanche 08 Janvier 2012 11:04 |
boudaud jf a écrit: | pour la dépression mastervac existe il des petite pompe a vide électrique |
si tu tiens a ca, regarde du coté des mazout
Dimanche 08 Janvier 2012 12:28 |
sinon tu te prends sur juste un cylindre entre le pap et les soupapes un seul de diametre 10 suffit nya avais fais la modif et apparament ca suffit
sinon tout ce qui est vieux moteur psa diesel on des pompe a vide a membrane entraîné par courroie
boudaud jf
Samedi 14 Janvier 2012 19:31 |
voici quelques photos en cours de remontage !
Dimanche 15 Janvier 2012 11:14 |
Une Corsa à moteur arrière!!! Tu l'a passé en propulsion?
boudaud jf
Dimanche 15 Janvier 2012 19:09 |
oui oui et sa marche particulièrement bien ,c'est très performant et surtout très fiable .enfin normal avant tout c'est une OPEL
Dimanche 15 Janvier 2012 19:48 |
Super original comme projet! Je vais le suivre avec attention!
Dimanche 15 Janvier 2012 21:10 |
pas mal!
ton train arriere est fait a partir d'un berceau de calibra (ou d'astra) j'ai l'impression?
en tous cas ca doit etre tres sympa a piloter,chapeau!
que du bonheur!!!! |
k-mac
Dimanche 15 Janvier 2012 21:29 |
manque plus qu'un turbo et un compresseur pour faire une gr b
mc fly#107
Lundi 16 Janvier 2012 03:10 |
oui c est pareil que mon buggy
tu est partie d un train avant d astra ou vectra
mon buggy est monté pareil avec un train Av de super 5
moi j ai un moteur de laguna 2.0i passé une carbu , ca doit faire 120cv, mais pour roulé dans le champs c est largement suffisant
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
nathalex24
Lundi 16 Janvier 2012 21:28 |
presente nous la dans la section aproprié si tu veux bien
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
