b2r91
Voiture: astra f cabrio
bidougsi59
Jeudi 12 Janvier 2012 22:19 |
Ca dépend c'est pour faire quoi?? tu branche quoi dessus?? quelle puissance (rms)???
b2r91
Jeudi 12 Janvier 2012 22:23 |
je voudrait brancher mes 2 kit éclaté focal 80w rms 160w max
voir d'autre hp dans mon coffre
bidougsi59
Jeudi 12 Janvier 2012 22:40 |
quand tu dis 2 kit éclaté, c'est 2x2 alors ?? Pas de sub??
Le prix est correct c'est sur pour du 6 canaux mais caliber je connais pas trop. Je partirais plus sur un moins puissant comme tes enceinte ne sont pas trop puissant mais de marque supérieur.
Tu sais elle fonctionnent en combien d'ohm tes enceintes?? 2 ou 4 en genéral.
b2r91
Jeudi 12 Janvier 2012 22:46 |
alors j'ai un kit éclaté pour l'avant et un pour l'arrière
elle fonctionne en 4 ohms
bidougsi59
Jeudi 12 Janvier 2012 22:57 |
ok ben perso, si tu branche que tes 2 kit éclaté, je partirais plus sur une grande marque qui développe assez pour tes enceintes
un peu le style là JBL 4x100WRMS
Celui la est pas chère mais à mon avis c'est un classe D (pour sub) car télécommande déporté focal 4x75WRMS
b2r91
Jeudi 12 Janvier 2012 23:07 |
ok ok bas je vais economiser pour m'acheter un ampli de qualité .
merci de ton aide =)
bidougsi59
Jeudi 12 Janvier 2012 23:37 |
Je dis pas que c'est pas de la qualité car je connais pas.....Ca fait un moment que je ne m’intéresse plus trop à la sono. J'ai compris que ça sert à rien et que ça fait du poid en plus
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Vendredi 13 Janvier 2012 00:41 |
J'ai eu une sono compléte Caliber, s'était pas mal. Venom est pour moi le Haut de gamme de cette marque. Quéstion de gout pour se qui est de la Sono perso j'ai un Ampli sous le siége passager pour le Kit eclaté avant et les deux enceinte arriére et un 2 éme ampli dans le coffre pour le Sub.
Ca ma pas couter trés cher mais en voiture j'adore la musique alors un ampli et de bonne enceinte c'est le minimum.
Des basses de qualiter c'est le top
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
Vendredi 13 Janvier 2012 02:21 |
il te faut:
-un poste correct
-un kit correct Focal mais PAS DE ACCESS
-un ampli même avec peu de Watts mais très peu de distorsion!
-une isolation
Si tu as une tôle de coffre (une malle comme sur les Ascona)Tu ne fera rien de bien au niveau du coffre.
Vendredi 13 Janvier 2012 08:11 |
alors l'ampli est juste bon pour tes kits éclatés mais par contre caliber c'est pas la meilleur marque sa c'est sur mais sa marche quand meme faut voir se qui est reglable dessus aussi , mais le plus important c'est la radio dabord car sa fait toute la difference .
nono
Dimanche 15 Janvier 2012 13:15 |
Si tu as du focal il te faut un amplis Audisson
C'est vrai le prix n'a rien a voir mais la qualité aussi
Je te conseil Audisson LRX 1.400 franchement tu ne sera pas deçu
Dimanche 15 Janvier 2012 14:22 |
Perso je connais un mauvais exemple avec un ampli caliber.
Ampli bridgé pour un petit caisson en 31cm et ça saturait vite et l'ampli sautait...
Depuis il à un petit ampli focal... Et c'est parfait pour les BASS.
Je te dis pas que tu dois acheter Focal mais en tout cas peut être autre chose que caliber...
Dimanche 15 Janvier 2012 14:30 |
comme j'ai dis caliber c'est pas top rockford fosgate est une tres bonne marque par contre mais comme pour tout le prix sera pas le meme
b2r91
Jeudi 19 Janvier 2012 21:17 |
ok bas je vais economiser pour un ampli de qualité
mes kit eclaté ce sont les nouveaux de chez focal le ps 165 et ps 130
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Vendredi 20 Janvier 2012 12:05 |
Perso un bon ampli rien que pour le sub, un bon poste 4x50 plus ton kit eclaté et tu arrivera meme pas a pousser a fond
perso les kit calbier ampli/sub son trés bon et cout vraiment pas cher bon aprés si tu veux vraiment de la watt c'est MTX
