conrero
Lundi 09 Janvier 2012 16:56 |
Bon je vais prendre mon LET pour partir au ski, seulement je ne sais pas si la vectra accepte les chaines ou non, d'ou:
-puis je mettre des chaines sur les 4 roues en mode 4x4?
-puis en mettre uniquement à l'avant en mode 4x2?
Sur le bouquin de la vectra ils disent que cette dimension de pneus n'est pas chainable sur l'auto...donc qui l'a deja fait?
Lundi 09 Janvier 2012 17:04 |
Y'a pas de raison que tu ne puisse pas rester en 4x4 avec des chaines aux 4 roues, sous réserve de trouver un modèle qui se se monte car effectivement en théorie du 205/50/16 n'est pas chainable sur ce véhicule, tout du moins avec des chaines classiques
conrero
Lundi 09 Janvier 2012 17:12 |
ha! j'ai vu que les chaines michelin mx N°8 (chaines acier auto tendeur) etait ok pour le 205/50/16...par contre impossible de savoir si ça se monte sur la vectra ou non....
Isma: qu'entends tu par "chaines classiques"?....il y a un modele a privilegier?
Lundi 09 Janvier 2012 17:58 |
je te conseil les chaussettes, c'est l'idéal pour les 4x4
conrero
Lundi 09 Janvier 2012 18:21 |
le probleme des chaussettes, c'est que la gendarmerie te laisse pas monter avec....donc pas interressant pour moi.
Lundi 09 Janvier 2012 18:23 |
conrero a écrit: | ha! j'ai vu que les chaines michelin mx N°8 (chaines acier auto tendeur) etait ok pour le 205/50/16...par contre impossible de savoir si ça se monte sur la vectra ou non....
Isma: qu'entends tu par "chaines classiques"?....il y a un modele a privilegier? |
Il existe des modèles spécifiques à faible encombrement par contre le prix n'est pas le même
Pour les chaussettes, c'est juste bon en dépannage, s'il y a une oblgation de chainage tu te fais gentiment recaler
En outre, si tu fais toute une montée de station avec, elles risquent de faire un déjeuner de soleil
conrero
Lundi 09 Janvier 2012 18:40 |
je viens de voir les chaines type stak et autres, effectivement le prix est pas le meme: 300€ la paires de chaines!
Bon....si il est impossible de monter du standart sur la vectra je laisse tomber....je vois toujours pas l'interet d'avoir pondu un vehicule 4x4 si on peut pas y mettre des chaines pour la montagne l'hiver, enfin bref.
Lundi 09 Janvier 2012 18:54 |
Si on peut en mettre mais des a encombrement reduit
Because la taille des roue qui est deja bien grande si tu rajoute les chaine sava pas le faire
Lundi 09 Janvier 2012 20:43 |
je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas, du moment que tu trouve un modele qui se monte.
pour info, 4 pneus neige neuf (monte origine), 15cm de poudreuse j'ai monté 6km de col sans glissé ni patiné, 4x4 stock.
ca grimpe très facilement, à partir du moment où tu dose ton pied droit. par contre ne pas freiner, sinon tu découple le 4x4 et la c'est un peu le caca si t'es dans une descente importante
Lundi 09 Janvier 2012 23:11 |
conrero a écrit: | je viens de voir les chaines type stak et autres, effectivement le prix est pas le meme: 300€ la paires de chaines!
Bon....si il est impossible de monter du standart sur la vectra je laisse tomber....je vois toujours pas l'interet d'avoir pondu un vehicule 4x4 si on peut pas y mettre des chaines pour la montagne l'hiver, enfin bref. |
Solution tres simple tu mets du 15" en pneus hiver
conrero
Mardi 10 Janvier 2012 00:20 |
bhen oui ok pour du 15 en pneus hiver, mais bon si je doit mettre des chaines pour monter, dixit la loi francaise et bien je reste en bas, pneu neige ou pas, il faut donc que je reprenne en plus des chaines pour les roues en 15!
Je n'utilise jamais l'auto sur la neige en montagne, donc je vais pas acheter des pneus qui me servirons pas, à Paris ou dans la region centre, meme en cas de fortes neige et bien ça roule trés bien en 4x4 et pneus classiques (je suis pas resté coincé sur la N118 comme 100% des golfs l'année derniere ).
