pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Vendredi 30 Décembre 2011 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir,
ma voiture ne monte pas en température, elle reste en dessous de 80 même en roulant un moment.
Un calorstat qui reste ouvert peut-il être responsable?
Y a t-il une sonde qui donne l'information de température au tableau de bord? Où se situe t-elle?
Ces derniers jours le ventilateur se déclenchait alors que la température au tableau der bord était de 80 degrés.
Je trouve aussi que j'ai une surconsommation en essence.
MessagePosté le: Vendredi 30 Décembre 2011 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un thermostat bloqué en position ouvert peut être la cause de ton souci tout comme une sonde de température défectueuse
Sur le Z20LET tu n'as qu'une seule sonde de température d'eau pour gérer à la fois l'info pour la gestion moteur, pour l'affichage au tableau de bord via un module de commande
La sonde de température d'eau est normalement située sur le côté droit de la culasse quand tu es face au moteur, c'est une sonde de couleur bleue à 2 fils (à confirmer)
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma pour ta reponse
est ce normal que les ventilateurs se declenchent quand je met le chauffage dans la voiture,des que je l arrete les ventilos s arretent
je pense que la voiture a du mal a chauffee peut etre a cause de ca
MessagePosté le: Samedi 31 Décembre 2011 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
Tu as une chance sur 3 pour que ce soit ton calorstat , vérifie le en 1er ( blocage ou son ouverture mécanique )
Ensuite tu as une deuxième sonde à droite du bloc sur la culasse .
Si tu es sur de l'intégrité de ces deux derniers , vérifie ton boitier de commande de toute la clim et chauffage (Dans l'aile , sous le phare gauche/coté chauffeur) .
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 01 Janvier 2012 03:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si boitier, Exas en a un à vendre. Wink
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous ,ca y est jai change le calorstat et elle chauffe correctement mais les ventilos s allument toujours env30s apres que j ai mis le chauffage
le boitier de commande est blanc,j ai regarde vite fait et j ai vu qu il avait l air mouille
comment je peux faire pour savoir si le boitier est bon ou pas (la ventilation et le chauffage fonctionne bien)
l humidite peut elle etre la cause d un faux contact au niveau du boitier
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde d'abord au niveau de la sonde de température d'eau comme déjà expliqué plus haut
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu met le chaufage ce une clim auto ou pas ?
si oui apuis sur ECO et ce bon il ne s enclanche plus
meme on hiver quand le voiture sont equiper de clim auto lord de sa mise on route il active toujour la clim et les ventilo
pasquier
Voiture: zaf opc
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 21:35 Revenir en haut de page
Merci serjus j ai teste et ca marche ,c etait juste lie a la clim en fait et pas electrique cool Laughing
merci a tout le monde de leurs reponses et conseils bonne soiree
