dohc93xe
Samedi 31 Décembre 2011 20:17 |
Bonjour a tous, voila suite a un swapp sur corsa b avec un bloc 2.5 20xe, tout etait impeccable sauf arrivé au branchement des fils....
J'ai regardé les diffferents post dessus mais aucune idee...
Il me reste 1 fils marron/blanc au niveau de la voiture qui ne correspond a rien sur le faisceau moteur.
1 fils marron qui sort du fasceau alternateur/demarreur ainsi qu'1 fils noir... les 3 autres sont branchés.
Pour ce qui est des autres fils tout le monde a trouvé son partenaire.
Le bloc est un 2.5, sans sonde l'ambda et la caisse une corsa b de 1993 1.4i, sans abs, airbag etc...
Merci de votre aide!
Samedi 31 Décembre 2011 20:27 |
Quand tu parle du faiceau alternateur démarreur, tu parles du quel? parce que t'es censé utiliser celui de ta corsa donc tout se rebranche de la même manière à ce niveau et donc je vois pas ou est le souci
Si tu as pris, ce lui du C20XE ca te servira à rien puisque la batterie n'est pas située au même endroit et donc les fils ne passent pas comme il faut
dohc93xe
Dimanche 01 Janvier 2012 05:30 |
En faite on a change le bloc, donc on amis celui dela corsa comme prevu.
Avant sur ce swap, c'etait celui du xe, ou juste 3fils etaient presents, maintenant ya trois fils en plus. Unmarron, un noir, et un rouge'bleu qui lui a trouve sont partenaire.
Dimanche 01 Janvier 2012 11:44 |
Fais des photos ce sera plus simple...
dohc93xe
Dimanche 01 Janvier 2012 12:25 |
Oui je vais essayer, car la voiture n'esr pas chez moi.
Le plus gros souci c'est que je n'ai pas de fils marron qui vient du faisceau de la voiture. Mais un fils marron et blanc qui je crois est pour l'obd. Je me demande si ondoit dans ce cas accoupler 2 fils du faisceau moteur comme par exemple les 2fils noirs sur le seul noir du faisceau de l'auto?
