momo2ls
Mercredi 28 Décembre 2011 21:55 |
Bonsoir,
Je recherche des photos de la face avant du moteur Z20LEH (sans pare choc, traverse, radiateur, intercooler...) où l'on voit bien le système de refroidissement.
Merci.
Mercredi 28 Décembre 2011 22:31 |
T'as des sous ?
momo2ls
Mercredi 28 Décembre 2011 22:34 |
Des chocolats de noël seulement !
Mercredi 28 Décembre 2011 22:40 |
Je t'embête , si je trouve ça , je te fais signe.
momo2ls
Mercredi 28 Décembre 2011 22:41 |
Ca marche merci.
J'en ai trouvé sur google image, mais pas simple.
Mercredi 28 Décembre 2011 22:56 |
Qu'est ce qui n'est pas simple , les photos du Kit de face ?
momo2ls
Mercredi 28 Décembre 2011 23:00 |
Comme ça, sans rien avoir démonté, ce n'est pas simple à imaginer.
Peut-être qu'une fois en face, ce sera plus parlant. C'est principalement au niveau des accessoires (visseries, clips, etc...) que j'ai du mal à visualiser qui va ou.
La grosse durite va bien avec cette durite métallique ?
En haut, branché au bloc moteur, le bas au radiateur, et la durite métallique au turbo !!? Là on parle du retour d'eau du turbo.
Mercredi 28 Décembre 2011 23:08 |
Je vais te faire des photos et te les envoyer , peut être ce week end .
Non la sur ta photo le branchement n est pas bon .
momo2ls
Mercredi 28 Décembre 2011 23:09 |
Bon comme ça j'ai bien fais de poser la question.
Merci.
Mercredi 28 Décembre 2011 23:12 |
Ta durite métallique est celle qui est a l arrière du turbo , donc il y a une durite qui y part pour rejoindre celle en T ou tu as fait ton branchement , en fait il te manque une pièce .
Je te confirmerai ça en photo .
momo2ls
Jeudi 29 Décembre 2011 00:51 |
Trouvé pour cette partie.
Par contre dans le kit LEH, une durite ne sert à rien, elle part du bocal, et étant donné qu'entre le LEH et le LET le bocal n'est pas au même endroit. Dis-moi si je me trompe.
Vendredi 30 Décembre 2011 00:26 |
Hello
Je te poste des photos faites cet apres midi , désolé , je n'ai pas eu le courage de démonter toute la face avant pour respecter les conditions que tu demandais
Au changement du turbo très bientôt , si tu en as toujours besoin j'en ferai si j 'y pense .
Vendredi 30 Décembre 2011 00:28 |
On va essayer de se faire des légendes pour les branchements en utilisant des codes (A, a , B, b, ...& 0, 1, 2...) pour voir qui va ou .
momo2ls
Vendredi 30 Décembre 2011 00:47 |
Cool Chris merci. J'ai pu voir (et confirmer avec tes photos) le montage hier soir à l'aide de diverses photos trouvé sur le net.
Par contre c'est quoi cette durite qui passe sous le bocal de liquide de frein ?
Vendredi 30 Décembre 2011 00:52 |
Tu ne l'as pas sur ton bloc tinquiete pas , c'est une durite de passage d'eau sur le Z20LEH .
il y a quelques différences avec le bloc Z20LET (arrivées et retour d'eau, alimentation papillon , arrivée d'au sur la culasse ,...)
momo2ls
Vendredi 30 Décembre 2011 01:01 |
Ok. Par contre, chose que j'avais déjà remarqué, le radiateur n'a pas l'entrée au même endroit, Z20LET un peu en dessous la moitié du radiateur, Z20LEH en haut.
Tu as eu besoin d'adapter quelque chose pour monter le kit (sans certitude que tu l'ai monté ) ?
Sinon je découpe la durite d'origine, je conserve la partie qui va du radiateur jusqu'à la séparation en T du kit LEH et je sertie l'ensemble avec un collier.
Vendredi 30 Décembre 2011 01:11 |
Les radiateurs LET et LEH aussi ne sont pas pareils , et les différences mineures comme ça sur ces deux blocs , il y en a a la pelle , crois moi .
Non je n'ai pas ce kit de mont" sur ma caisse , je l ai en vente , je ne le monterai pas .
Arno et Sharkslove les ont monté sans modifications particulière .
momo2ls
Vendredi 30 Décembre 2011 01:19 |
Ok je me souviens d'Arno qui l'avait monté au moment de la sortie du kit. Je vais essayé de les contacter, et optionnellement trouver dans leur présentation respective, mais je crois que celle d'Arno n'existe plus.
Merci Chris.
Vendredi 30 Décembre 2011 01:21 |
Oui , celle d 'Arno n'existe plus et Sharsklove n' a pas fait de post dessus .
