Ce week end j'ai fait la vidange de ma Kadett.
J'ai démarré le moteur pour que le filtre à huile se remplisse. Jusque la OK rien à signaler.
J'ai du remettre de l'huile car le niveau avait baissé (suite au remplissage du filtre à huile je présume).
Dans la RTA il est indiqué que la contenance est de 4 litres d'huile. Pourtant j'ai du en mettre 5 (le bidon complet quoi) et pourtant le niveau est en dessous du minimum de la jauge d'huile.
Comment cela se fait-il ?
Depuis la voiture à du mal à démarrer et tout à l'heure elle a carement refusé
Le fait qu'elle n'a pas voulu démarrer a-t-il un rapport avec un trop plein d'huile ? (mais comment pourrais-je avoir trop d'huile alors que le niveau est bas sur la jauge ?)
Merci.
Fontis 1200s
Dimanche 25 Décembre 2011 21:32
Problème résolu.
C'était bien le litre d'huile en trop qui empechait la voiture de démarrer.
jujufarax 1800i
Dimanche 25 Décembre 2011 23:55
Bizarre car quand je,fais,de la piste je mais toujour un peu plus pour garde la pression et evetite de dejaugee
kadett 16D
Fontis 1200s
Lundi 26 Décembre 2011 19:00
j'avais quand meme mis 1 litre de trop
bidougsi59 20NE
Lundi 26 Décembre 2011 19:03
Oui il faut mettre un peu plus d'huile sur circuit en effet.
Du coup je suppose que tu n'as pas la bonne jauge???
Des fois il peut y avoir des différences de contenance suivant si tu as un radiateur d'huile ou pas
