VinS
Voiture: replique caterham HPC
Vendredi 16 Décembre 2011 18:20 |
je viens de récupérer la pompe a essence et l’allumage !!
c'était le capteur PMH que j'ai acheté de marque FACET en plastique avec une rondelle
la rondelle était en trop !!! il faut l'enlever !!
demain je réessaye de démarrer
je vous tiens au courant
Vendredi 16 Décembre 2011 20:10 |
Bonne nouvelle
VinS
Dimanche 18 Décembre 2011 14:17 |
essai d'aujourd'hui
elle démarre toujours pas
j'ai de l'essence de l'allumage mais elle ne veut rien savoir !
Dimanche 18 Décembre 2011 14:20 |
Quand tu dis que tu as de l'essence, tu parle à l'intérieur des cylindres?
VinS
Dimanche 18 Décembre 2011 14:27 |
quand je démonte les bougies (neuve) elles sont mouillées
Dimanche 18 Décembre 2011 16:38 |
Oki tu es sur d'avoir bien respecté l'ordre d'allumage des fils de bougies?
VinS
Dimanche 18 Décembre 2011 16:47 |
j'ai trouvé
les injecteurs !!! je les ais changés elle démarre !
au bout de 2minutes elle cale et plus rien !!
de la fumée du coté de l'alternateur et les codes 37 et 73 !
alternateur grillé ?
Dimanche 18 Décembre 2011 19:42 |
T'as mis quoi comme injecteurs?
VinS
Dimanche 18 Décembre 2011 23:31 |
les injecteurs bleu de la gestion 2.8
pourquoi cette question ?
Lundi 19 Décembre 2011 09:14 |
Au cas où tu aurais mis des injecteurs avec la mauvaise imépdance
VinS
Lundi 19 Décembre 2011 09:18 |
Ah ok
Je vais remplacer la batterie car a force d'essayer de démarrer
Elle en peut plus
Par contre que veulent dire ces codes erreur ?
VinS
Lundi 19 Décembre 2011 10:46 |
merci isma
mais je le savais déjà ça
ce que je ne sais pas c'est comment les interpréter
d’où peut venir ma panne car la elle ne veut plus démarrer
Lundi 19 Décembre 2011 11:38 |
as tu bien les masses du moteur bv au reste du chassis
Lundi 19 Décembre 2011 11:45 |
| VinS a écrit: | merci isma
d’où peut venir ma panne car la elle ne veut plus démarrer |
Si ton faisceau a cramer si plus tout a fait un souci de codes erreurs à présent...
VinS
Vendredi 23 Décembre 2011 18:11 |
elle a redémarré !
la batterie était naze et je n'avais pas branché le fil de l'excitation de l'alternateur
