tomastra
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle est la correspondances des 3 fils de la sonde lambda ?
MERCI Cool
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le noir est le fil de signal, les 2 fils blancs servent au réchauffage de la sonde.
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
et le quel est le pus et lequel en le moin ?? des deux blancs
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 2 fils blancs alimentent en 12v une résistance, tu n'y trouveras donc que du +12V.
Le fil de signal travail entre 0 et +1V et se mets à la masse sur le filetage.
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces pour brancher un mano ratio il me demande un plus un moin et le fil du signale .....
je ne comprend pas tro donc !
MessagePosté le: Vendredi 24 Novembre 2006 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton + tu le prend ou tu veux dans l'habitacle, je te conseil de prendre un + contact si tu veux pas que ton mano reste allumé en permanence, le - c'est une masse tout simplement et le fil de signal tu le pique sur le fil noir de la sonde lambda.
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 29 Novembre 2006 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pour le reglage je doit prendre quoi ? 150 ML/V 500 ml/v ou 800ml/v
merci Cool
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2006 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
up Cool
tomastra
MessagePosté le: Samedi 02 Décembre 2006 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
re up Evil or Very Mad
MessagePosté le: Samedi 02 Décembre 2006 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://perso.orange.fr/jso/128/carto.htm
A priori c'est entre 500 et 800mV, mais il faut controler ta température d'echappement pour ne pas faire de betises.
tomastra
MessagePosté le: Mardi 05 Décembre 2006 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je susi d accord mais il me propose trois possition soit 150 500 ou 800 Confused
tomastra
MessagePosté le: Vendredi 08 Décembre 2006 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
up Cool
MessagePosté le: Samedi 09 Décembre 2006 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
A quoi servent tes positions?
C'est pour la valeur max?
MessagePosté le: Samedi 09 Décembre 2006 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
voit avec guifire,il en a posé un lui.a savoir si c est le meme. Wink
tomastra
MessagePosté le: Samedi 09 Décembre 2006 14:34 Revenir en haut de page
j ai trois position pour mon mano
H1:150 mlv
H2:500 mlv
H3:800 mlv
donc j aimerai savoir sous quelle tension je doit me mettre
merci Wink
