ktana44
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous !!
j'ai mon joint de carter d'huile qui fuis grave et je voudrais le changer .
je voulais savoir comment procédé et surtout que me faut il comme pièces ?
j'ai déjà acheté un joint en liège .
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vidange, tu dépose la partie inférieure du collecteur d'échappement et tu dépose le carter
Seul souci il risque d'etre bien collé donc il faut t'armer de patience, ça peut prendre 10s comme 10min pour qu'il vienne
Une fois déposé tu nettoie les plan de joints nickel avec une lame de cutter et un grâton, tu mets un peu de pâte à joint sur les portées après les avoir dégraissées et tu place ton joint sur le carter que tu n'a plus qu'à reposer en suivant les étapes inverses
Il te faut l'outillage de base, un bonne dose de dégrippant, du dégraissant et de la pâte à joint
ktana44
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci beaucoup !!!
pour la pâte a joint il y en a partout ou j'en trouve que dans les distributeur auto ?
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'utilise cette pate à joint:
http://www.gt2i-tuning.com/Quick-Gasket-Loctite-5910-Cartouch-200ml-p-29849-c-383_388.html
existe aussi en petit tube:
http://www.gt2i-tuning.com/Quick-Gasket-Loctite-5910-Tube-40ml-p-29848-c-383_388.html
On la trouve un peu partout, chez les distributeurs auto ou chez Norauto, Feuvert ...
ktana44
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci les gars je vais pouvoir attaquer sa sereinement !!!
par contre il y a pas de joint avec la tôle comme les xe ou autres ?
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non
ktana44
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 12:12 Revenir en haut de page
ok ok bon je fait sa et je vous dirais si tout c'est bien passer Wink
