adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 11 Décembre 2011 18:29 |
Bonjour, je voudrais faire tournée mon 20ne à l'éthanole, mais sans boitier je compte metre des injecteurs,
de c20xe et passer la pression d'essence à 3.5bar.
Penssez vous que ça marcherer merci
Z-GSI
Dimanche 11 Décembre 2011 18:53 |
injecteurs d'origine, pression 3.5bars, et ca suffit..
demande à tonio il te fera une puce et la ca tournera niquel, je l'ai fais
Dimanche 11 Décembre 2011 19:22 |
ca fonctionnera sans soucis;tu aura juste besoin de mettre 2 a 3 coups de demarreurs pour demarrer (a froid uniquement).
que du bonheur!!!! |
adricali59
Dimanche 11 Décembre 2011 19:49 |
Ok merci je vais tenter avec juste les injecteur de xe et la pression à 3bars, car d'origine je croie quel est a 2.5bar.
Edit: niveau perf je vais gagné ou pas?.
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
Dimanche 11 Décembre 2011 22:50 |
perso sur mon 20SEH en décata je suis à 50% de E85 d'hiver( 70% d'éthanol), avec mes injo de 20XE je suis à 3 bars mais je tourne un peu riche
Si tu veux tourner à 100% il faut que tu règle entre 3,5 et 4 bars avec les injo de 20XE
Nicolassa316
Voiture: Vectra A 2.0i 1990
Lundi 13 Juin 2016 15:46 |
Petit déterrage ^^
(hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises)
Des gens tournent encore à l'e85 100% sur leur c20ne ?
Injecteurs d'origine + pression 3.5bars, ça tourne bien sans puce ?
On peut aller en forte charge pédale à fond sans risque, ou la pression va chuter ?
Lundi 13 Juin 2016 16:19 |
Moi je tourne à l'éthanol ( 80% e85 et 20% sp98) avec uniquement des injo de xev (rouge) et aucun soucis
Elle démarre nickel aussi bien à chaud qu'à froid et roule à merveille
Je compte juste plus tard augmenter légèrement la pression d'essence pour pouvoir rouler à 100% en e85
www.kadett-club.fr |
Lundi 13 Juin 2016 20:24 |
Moi je tournait en 100% j'avais régul A 3,8 et injos de xe 2.8 et sa tournait parfaitement !
si je passais en injos xer trop riche et en injos xe 2.5 trop pauvre mais mon seh était pas d'origine et j'avait la gestion A fil chaud
yodadori
Mardi 14 Juin 2016 08:21 |
Quand vous faites des montages à peu près, vérifiez vos AFR (richesse) à haut régime en pleine charge car vous risquez d'être un peu surpris d'avoir un réglage à la rue.
Pour info, pour un réglage de base pour rouler à l'E85, c'est plus de 30% de besoin d'injection en plus que pour le SP. Alors si vous montez des injecteurs 30% plus gros que ceux d'origine, ça doit passer, mais monter des injecteurs de cubage autre, c'est un peu au pif au mètre, surtout quand on joue sur la pression d'essence : 30% de pression en plus ne permet pas d'injecter 30% de plus.
Bien souvent, avec juste une reprog, on peut faire un réglage 100% E85 avec les injecteurs d'origine car ils ont toujours une marge.
Pour de bonnes perfs 100%, rien de mieux qu'une gestion adaptée avec des avances en plus.
MP si intéressé
Mardi 14 Juin 2016 15:47 |
Par défaut je table sur 40% en utilisant le logiciel de calcul de débit qui va bien et je n'ai jamais eu de souci avec des AFR qui restent toujours propres même en suralimenté
Maintenant je te l'accorde, quand on touche au avances en fonction (comme fait sur ma Cali) le résultat est tout autre
Mardi 14 Juin 2016 16:40 |
Oui aymeric j'imagine bien que le passage à l'éthanol ne se fait pas comme ça et qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte
Mais pour mon petit 20ne qui doit frôler les 250 000 kms j'allais pas investir dans une reprog qui m'aurait coûté plus chère que le prix de l'auto lol
D'ailleurs ta proposition m'intéresse pour un autre véhicule
Je te contacterai quand ça se fera
Nicolassa316
Mercredi 15 Juin 2016 09:08 |
Oui faut avoir l'AFR pour check de toute façon Mais la sonde lambda corrige donc si t'es trop riche ou trop pauvre et que l'ECU arrive pas à corriger car t'es sortis des plages (des injecteurs) tu auras une erreur calculo nan ?
Merci beaucoup pour les infos.
Pour toucher un peu l'avance à l'allumage j'ai vu que certains mettent une nouvelle résistance pour la fiche d'indice d'octane avec un potard variant entre 2.4k et 6k (Cf: "l'E85 avec un c20NE") avec une valeur autour des 5k en général.
Et pour l’hiver j'ai lu sur d'autre forum qu'il fallait doubler au démarrage la résistance de la sonde de température de l'ECU.
Mercredi 15 Juin 2016 11:32 |
Sur ce moteur il n'y a pas de régulation de richesse par la lambda à pleine charge
Nicolassa316
Mercredi 15 Juin 2016 11:38 |
Ha oki oui donc tout s'explique^^
